查看: 7073|回复: 36
[示波器] H7-TOOL的250M示波器模组继续开整,争取2.25版本固件将发布,更新记录贴(2024-01-02)
发表于 2023-11-22 10:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天将发布2.24版本固件,发布后,全面开整250M示波器模组,除了视频专题教程,其余时间将全部来开发250M模组,直至发布。
2023-11-22
早期第1版模组,站长已经将250M模组的触发和采集都做好了,主要就是和TOOL的通信部分不稳定,要重新搞下。
前几天就收到了第2版250M示波器模组,上来就整懵了,采集的数据都没有变化,倒腾了两天,测试下硬件问题吧,一测发现-3.3V电压输出异常了,换个芯片测试。
2023-11-27
花了几天终于把之前的程序捋顺了。
2023-11-29
调整模组和TOOL的通信方式。
2023-12-12
TOOL上位机和TOOL已经可以正常展示波形。
2023-12-14
250M模组和TOOL新的通信模式即将完成。
2023-12-16
250M模组和TOOL新的通信已经完成,比较稳定了。
2023-12-21
前两天手拙,测量各个节点电压时,不小心短路了,电源芯片给搞坏了。
修理了下,又复活了。继续开整。
2023-12-25
调节增益参数中
2024-01-02
重新设计一版增益参数硬件
发表于 2023-11-22 12:39:11 | 显示全部楼层
期待期待
发表于 2023-11-22 14:01:21 | 显示全部楼层
期待已久
发表于 2023-11-22 18:08:25 | 显示全部楼层
排队啦,群主记住给优惠啦
发表于 2023-11-22 18:11:43 | 显示全部楼层
250M示波器模组能单独使用吗?
 楼主| 发表于 2023-11-23 08:28:35 | 显示全部楼层
兮念 发表于 2023-11-22 18:11
250M示波器模组能单独使用吗?
主要是配套TOOL使用。
H7 TOOL 大法好!
发表于 2023-11-24 13:42:28 | 显示全部楼层
每次更新都是实打实的功能 , 真心好产品啊!
发表于 2023-11-25 10:11:18 | 显示全部楼层
看见新希望了
硬汉有没有考虑在转接板上加上隔离电路
 楼主| 发表于 2023-11-25 10:36:00 | 显示全部楼层
cheriodone 发表于 2023-11-25 10:11
看见新希望了
硬汉有没有考虑在转接板上加上隔离电路
隔离的话,低压基本没影响,主要是高压,高压的话,一般使用高压差分探头,JD,淘宝有很多卖的,就是不便宜。
https://item.jd.com/100014068678.html
当然,也可以自制。
开源150M示波器差分探头
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=120807
发表于 2023-11-25 20:20:07 | 显示全部楼层
250M还是非常给力的
 楼主| 发表于 2023-11-27 12:44:44 | 显示全部楼层
2023-11-27
花了几天终于把之前的程序捋顺了。
发表于 2023-11-27 14:45:51 | 显示全部楼层
硬汉哥,模组用了250M之后,那不是采样的时间就更短了?
本来就只能采一点点时间,如果频率上去了,那不是时间会更短了吗?
 楼主| 发表于 2023-11-27 15:12:07 | 显示全部楼层
本来就只能采一点点时间,如果频率上去了,那不是 ...
采样深度一定的情况下,采样率越高,记录的时间越短。
发表于 2023-11-27 15:26:07 | 显示全部楼层
然后这个深度受限于H7-TooL的内存,是无法提升的。
所以要更高的采样率(用250M的模组),那么势必要牺牲掉记录时间。
是这样子理解吗?
 楼主| 发表于 2023-11-27 15:30:26 | 显示全部楼层
所以要更高的采样率(用250M的模组),那么势必要牺 ...
这个模组本身有260KB的RAM,可以开200K用于存储深度。
发表于 2023-11-27 21:12:19 | 显示全部楼层
上位机建议增加FFT功能,及完善各种参数自动测量.
H7 TOOL 大法好!
发表于 2023-11-28 11:05:38 | 显示全部楼层
硬老师,如果H7 Tool能支持 ESP32的串口烧录就好了
 楼主| 发表于 2023-11-28 11:13:26 | 显示全部楼层
ESP32很多都是外置SPI Flash存程序,可以使用TOOL的1拖4 SPI Flash烧录,速度比串口快很多。
 楼主| 发表于 2023-11-29 08:26:17 | 显示全部楼层
2023-11-29
调整模组和TOOL的通信方式。
发表于 2023-12-1 08:47:15 | 显示全部楼层
跟H7-Tool 一样,肯定支持,买。
发表于 2023-12-6 07:57:37 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-11-25 10:36
隔离的话,低压基本没影响,主要是高压,高压的话,一般使用高压差分探头,JD,淘宝有很多卖的,就是不便 ...
不好意思 ,是我没讲清楚,我指的是swd的和串口的隔离,我看示波器模块是两块板,要是能在上板上加上隔离,这样调个电机驱动、变频器啥的就不用换来换去了。
一边看波形一边调试 都不耽误
 楼主| 发表于 2023-12-6 08:48:58 | 显示全部楼层
cheriodone 发表于 2023-12-6 07:57
不好意思 ,是我没讲清楚,我指的是swd的和串口的隔离,我看示波器模块是两块板,要是能在上板上加上隔离 ...
自己打个板子就行。
画了一个H7-TOOL的SWD隔离模块(含UART隔离)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 8585&fromuid=58
 楼主| 发表于 2023-12-9 09:58:06 | 显示全部楼层
2.24版本固件已经发布,开始全力搞250M模组。
 楼主| 发表于 2023-12-12 08:47:37 | 显示全部楼层
2023-12-12
 楼主| 发表于 2023-12-14 08:52:03 | 显示全部楼层
2023-12-14
 楼主| 发表于 2023-12-16 08:45:29 | 显示全部楼层
2023-12-16
 楼主| 发表于 2023-12-21 08:44:04 | 显示全部楼层
2023-12-21
修理了下,又复活了。继续开整。
 楼主| 发表于 2023-12-25 08:56:02 | 显示全部楼层
2023-12-25
调节增益参数中
发表于 2023-12-25 10:08:17 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-12-25 08:56
2023-12-25
调节增益参数中
加油
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2024-1-2 01:18:15 | 显示全部楼层
2024-01-02
重新设计一版增益参数硬件
发表于 2024-1-10 11:00:30 | 显示全部楼层
手持H7-Tool v2.0 坐等ing
发表于 2024-2-2 14:42:38 | 显示全部楼层
请问硬汉哥,通信链路是如何连接的,是下面这样吗?
1. rp2040(超频)通过pio+dma读取AD芯片的并口数据存到片内ram中,这一部分的通信速度达到250MB/s。是这样吗?
2. 如果采用H7tool的屏幕显示,rp2040与H7tool的通信速率有多少呢,是大约240像素×1Byte×60Hz=14400Bytes/s吗?
3. 如果与PC机通讯,是rp2040直接与PC通讯,还是经由H7转发?
4. rp2040的PIO能否,以模拟沁恒的HSPI接口与CH569进行通讯的方式,通过USB3.0超速直接将AD芯片的数据事实传输至上位机,做到极高采样深度?
5. 经由H7转发给上位机,数据传输速率是多少呢?
6. 经由H7转发给上位机,数据采样深度是受rp2040内部ram限制的对吗?
希望大佬能为新手解惑!
发表于 2024-2-2 14:45:44 | 显示全部楼层
请问armfly在2022帖子中提到的运放自激问题是否已经解决?
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... &highlight=250M
发表于 2024-2-24 11:05:11 | 显示全部楼层
希望硬汉哥百忙之中能回复一下我的问题
发表于 2024-11-28 22:03:39 | 显示全部楼层
非常期待:)
发表于 2025-4-19 11:10:32 | 显示全部楼层
2.2.9有望用上250M模块吗?大佬
 楼主| 发表于 2025-4-19 11:23:55 | 显示全部楼层
瑞二娃 发表于 2025-4-19 11:10
2.2.9有望用上250M模块吗?大佬
2.29还不行,2.29这个月末就要上。
GMT+8, 2026-10-22 15:36 , Processed in 2.620300 second(s), 27 queries .
