查看: 3715|回复: 6
[FreeRTOS] FreeRTOS中断里启动软件定时器,程序卡住
发表于 2023-11-21 19:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序中需要接收串口数据,于是接收数据的思想是这样的。
串口中断接收到字节,启动定时器定时,在定时时间内收到新字节,则重新计时,一直到定时器超时调用回调函数处理接收到的数据。(类似modbus)
但实际无法实现功能,仿真进去在如下图片处停住
port.c文件 764行
port.c文件 764行
定时器创建为单次模式,创建完后不启动,仿真进去已经确认是创建成功了的。
串口接收中断,接收到字节则启动定时器
中断优先级组已经配置为了GROUP4,串口中断配置为了10
中断优先级组
中断优先级组
有关软件定时器的配置
已经百度查过,都是一堆关于软件定时器的教程和说明,无法解决我的问题。
发表于 2023-11-22 08:07:24 | 显示全部楼层
卡在第1个截图上,说明你的优先级配置是有问题的。那个函数就是就是验证你的NVIC分组和中断配置有效性的。
再看你的代码,这个中断配置有问题,FreeRTOS下的NVIC配置有效性的情况下,这个中断是不能配置到最高抢占优先级的。
 楼主| 发表于 2023-11-22 09:24:45 | 显示全部楼层
可以了,谢谢硬汉哥,中断管理的知识我还是要系统的认识学习一下。
 楼主| 发表于 2023-11-24 21:05:25 | 显示全部楼层
硬汉大哥,在任务中调用xTimerReset()又出现了问题
 楼主| 发表于 2023-11-24 21:20:33 | 显示全部楼层
硬汉大哥,我这里又出现了问题,在任务中调用xTimerReset函数,会进入configASSERT( ucCurrentPriority >= ucMaxSysCallPriority );
port.c 789行
port.c 789行
在网上查资料,不是很明白问题在哪里。
网上查的资料1
网上查的资料1
网上查的资料2
网上查的资料2
根据网上查看的优先级
根据网上查看的优先级
    /* enter critical */
    taskENTER_CRITICAL();
    MultibuttonTimer_Create();
    CommToMCU2Timer_Create();
    RecloseRecvTimer_Create();
    NST1001Timer_Create();
    /* create led2 task */
    if(xTaskCreate((TaskFunction_t )led2_task_function,
                    (const char*    )"LED2_task",
                    (uint16_t       )512,
                    (void*          )NULL,
                    (UBaseType_t    )2,
                    (TaskHandle_t*  )&led2_handler) != pdPASS)
        //printf("LED2 task was created successfully.\r\n");
RecloseRecvTimer_Create()是定时器的创建
void RecloseRecvTimer_Create(void)
    RecloseRecvTimer_Handler = xTimerCreate((const char *)"RecloseRecv_Timer_Callback",
                                            (TickType_t)20,         /* 5ms */
                                            (UBaseType_t)pdFALSE,    /* 单次模式 */
                                            (void*)5,
                                            (TimerCallbackFunction_t)RecloseRecv_Timer_Callback);
    if(RecloseRecvTimer_Handler != NULL)
在led2_task_function中调用回调函数
/* led2 task function */
void led2_task_function(void *pvParameters)
    TickType_t xLastWakeTime;
    xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
    uint32_t val;
    BaseType_t xReturn = pdTRUE;
    while(1)
        LED1_Toggle();
        rtc_time_get();
        AdcSampleHandler.SampleStartFlag = 1;
        NST1001TimerGenenal_CallBack();
        Reclose_ReadStatus();       /* 读重合闸状态 */
        CommToMCU2_SendM01S01();    /* 读交流电压电流 */
        ModbusReg_Update();
        vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime,2000);
xTimerReset在函数Reclose_ReadStatus里面,实现发送后开始计时
/* 读状态 */
void Reclose_ReadStatus(void)
    uint8_t i = 0;
    uint16_t tempCRC;
    Reclose_TxData[i++] = 0x01;     /* 从机地址 */
    Reclose_TxData[i++] = 0x03;     /* 功能码 */
    Reclose_TxData[i++] = 0x00;     /* 寄存器地址高 */
    Reclose_TxData[i++] = 0x02;     /* 寄存器地址低 */
    Reclose_TxData[i++] = 0x00;     /* 寄存器数量高 */
    Reclose_TxData[i++] = 0x01;     /* 寄存器数量低 */
    tempCRC = do_crc(Reclose_TxData,i);  /* 计算CRC */
    Reclose_TxData[i++] = ((uint8_t *)&tempCRC)[0];     /* CRC */
    Reclose_TxData[i++] = ((uint8_t *)&tempCRC)[1];     /* CRC */
    RECLOSE_Uart_SendString(Reclose_TxData , i);
    /* 发送完定时 */
    xTimerReset(RecloseRecvTimer_Handler, 20);
定时器的优先级还是与之前一致
定时器优先级
定时器优先级
发表于 2023-11-25 08:48:08 | 显示全部楼层
慕容薯条 发表于 2023-11-24 21:20
硬汉大哥,我这里又出现了问题,在任务中调用xTimerReset函数,会进入configASSERT( ucCurrentPriority > ...
之前研究过这个没,研究下。
第12章 FreeRTOS中断优先级配置(重要)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=21094
 楼主| 发表于 2023-11-28 09:17:11 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-11-25 08:48
之前研究过这个没,研究下。
看起来我这个不是中断配置的问题,是用jlink仿真偶尔才会出现的问题。
GMT+8, 2026-11-24 15:16 , Processed in 1.213114 second(s), 27 queries .
