查看: 10257|回复: 14
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第327期:2023.11.06--2023.11.20
发表于 2023-11-21 08:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、2023 Hackaday大赛胸牌开源
Vectorscope-main.zip (66.83MB)
https://github.com/Hack-a-Day/Vectorscope
前段时间分享后,好几个网友咨询这个胸牌有没有开源,搜到了开源地址,给大家做个分享
2、ST承诺的A7芯片STM32MP13x所有片上外设都将提供LL/HAL驱动和ThreadX全面支持的软件包发布,单片机玩法正式上线
STM32CubeMP13-1.0.0.zip (67.61MB)
https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeMP13
A7芯片的LL库和HAL库
部分截图:
ThreadX全家桶支持
3、分享三款GUI
1、easyGUI
https://www.easygui.com/easygui-application-screen-shots
控件很丰富,搞点漂亮的皮肤就更好了:
2、适合单色屏和多级灰度屏的GUI库ramtex
https://www.ramtex.dk/
不过没有找到它的开源地址
3、NXP还有个自己的GUI产品PEG Graphics Software,效果不错
https://www.nxp.com/design/software/embedded-software/peg-graphics-software:PEG-HOME?tid=vanPEG#products
4、软件资讯
1、PX5 RTOS的网络协议栈PX5 Net发布
https://px5rtos.com/px5-net/
继ThreadX老大离开微软,开发的第5代RTOS系统PX5 RTOS后,第一个中间件组件。
PX5 RTOS特色:
(1)Flash和RAM最小需求都小于1KB.
(2)原生支持POSIX,这样各种基于POSIX编程的应用都可以互通移植,而还提供了拓展,专为深度嵌入式实时应用而设计。
(3)PX5 RTOS 还提供内存保障技术PDV,这是一种独特的技术,可实现运行时函数指针、链表和堆栈验证。最后,集中错误处理,有助于构建更强大的应用程序。
PX5 Net特色:
(1)PX5 NET的最小需求<6KB FLASH和<2KB RAM),可在一些内存最受限的设备中实现网络连接。
(2)同样支持PX5 RTOS的供内存保障技术PDV。
(3)原生支持BSD Socket,嵌入式 Linux 上运行的网络应用程序可以很容易地在 PX5 NET 下运行,反之亦然。
2、ROS2 RUST版V0.4发布
https://discourse.ros.org/t/ros-2-rust-version-0-4-released/34617
3、小米基于NuttX全家桶设计的物联网系统Vela全开源
https://iot.mi.com/vela/detail.html
4、RP2040的LUA软件包
https://github.com/MicroLua/MicroLua
RP2040的LUA开发软件包
这个真心不错,LUA特点就是简单易用,好上手
5、IDE相关
1、MDK搞了个有意思的调研,是喜欢MDK编辑还是VS Code
本次调研主题:喜欢MDK编辑还是VS Code
下面是其中一个选项:
2、MDK字符串前面加L将字符转Uincode编码注意事项
汉字所在的源文件编码格式要是ANSI本地编码,也就是GB2312,GBK等。
6、硬件资讯
1、英飞凌下一代PSoC系列 PSOC Edge, Cortex-M55 + Helium DSP + Ethos-U55 .面向单片机AI
https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/next-generation-mcu/?redirId=269245
2、乐鑫宣布发布 Arduino ESP32 新版本v3.0.0,该版本使用最新的 ESP-IDF v5.1,并新增对 ESP32-C6 和 ESP32-H2 的支持。
https://www.espressif.com/zh-hans
3、Begleboard推出新板子BeagleleV-Fire
https://www.beagleboard.org/boards/beaglev-fire
芯片采用Microchip 的 PolarFire MPFS025T ,带5核RISC-V和FPGA架构提供支持
4、沁恒推出PD及无线充电专用MCU CH641
https://www.wch.cn/products/CH641.html
https://github.com/openwch/ch641
CH641系列是基于青稞RISC-V2A内核设计的PD无线充电专用微控制器。该系列具有宽压、单线调试、低功耗、外围精简等特点。CH641内置PD PHY、BC接口、差分输入电流采样和交流小信号放大解码器,支持USB PD及Type-C快充功能、BC1.2及DCP等多种HV充电协议,提供了DMA控制器、10位模数转换ADC、多组定时器、USART串口、I2C等丰富的外设资源,提供过压保护和过温保护。
7、H7-TOOL本质进展
1、本周将发布新的2.24版本固件。
这次更新的内容很多,除了新增一批脱机烧录支持芯片。这次将带来I2C从机,SPI从机,CANopen解析(已经在论坛发布),RTOS Trace链表解析,CMSIS-SVD文件解析实时监测各种外设等功能。
(1)其中新增的RTOS Trace链表功能准备结合FreeRTOS给大家录制一期FreeRTOS源码框架设计,方便大家更好的使用这个功能
从源码的角度来看,OS内核源码就是通过各种链表组装起来的,FreeRTOS就是下面几个链表组成的。FreeRTOS的调度,任务切换就是倒腾这几个链表。
而其它的几款OS是一个链表就一撸到底了,FreeRTOS是搞了好几个。所以视频里面就重点介绍下这个,其它的支持的也做个拓展说明。
搞清楚这几个链表也就搞清楚FreeRTOS的框架设计了。
(2)H7-TOOL新版2.24固件增加的I2C从机模式,速度最高1MHz,开启Fast-mode Plus模式
(3)H7-TOOL的2.24新版固件最后一个SPI从机功能收尾完成,写速度50-60MHz,读速度12.5 -20MHz
(4)H7-TOOL首版CMSIS-SVD解析功能最终效果
支持添加内核寄存器和外设寄存器,实时监测所有芯片厂家所有外设寄存器和每个bit
支持离线,WiFi,以太网和USB四种玩法,且支持内网和外网远程访问。芯片所有寄存器状态全部掌控
支持添加变量监测,当前方式是大家手动在这个地方添加 SWD接口函数用法
动态i效果:
2、H7-TOOL的485总线接口做2M/2.5M/3Mbps通信速度注意事项
特地整理了一个帖子,一般实际项目我们很少将串口485速度搞这么搞,不过大家如果有测试到可以作为参考
详细介绍帖子:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=121818
 楼主| 发表于 2023-11-21 08:07:42 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2023-11-21 08:21:58 | 显示全部楼层
满满干货
发表于 2023-11-21 08:52:28 | 显示全部楼层
MDK要努力追赶VSCODE呀。MDK的编辑器太难用了。
发表于 2023-11-21 09:08:27 | 显示全部楼层
大佬666666666666666666
发表于 2023-11-21 11:13:38 | 显示全部楼层
这个 STM32MP13x LL/HAL驱动现在是不是还不支持MDK 和Cube MX,刚才试了下只有Cube IDE的工程,MDK pack搜索不到,Cube MX上也配置不了裸机
发表于 2023-11-21 11:15:52 | 显示全部楼层
优秀优秀,辛苦坚持更新了
 楼主| 发表于 2023-11-21 11:16:43 | 显示全部楼层
dream9520 发表于 2023-11-21 11:13
这个 STM32MP13x LL/HAL驱动现在是不是还不支持MDK 和Cube MX,刚才试了下只有Cube IDE的工程,MDK pack搜 ...
对,现在主要是CubeIDE开发。
CubeMX估计后面也要支持。
发表于 2023-11-21 14:27:37 | 显示全部楼层
Keil6有消息么
 楼主| 发表于 2023-11-21 14:32:32 | 显示全部楼层
社区版很早就有了,商业版还没有。
Keil MDK6免费社区版正式上线,官方效果初体验(2023-07-17)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=120122
发表于 2023-11-30 08:32:53 | 显示全部楼层
PX5 RTOS的网络协议栈PX5 Net发布中的图有误,这个IP不是知识产权,而是网络协议
 楼主| 发表于 2023-11-30 08:39:34 | 显示全部楼层
这个是浏览器翻译的,大家简单看下即可。
发表于 2023-12-1 18:02:05 | 显示全部楼层
这周没更新周报了,每周总觉得少点啥似的
 楼主| 发表于 2023-12-1 19:00:37 | 显示全部楼层
henge-stone 发表于 2023-12-1 18:02
这周没更新周报了,每周总觉得少点啥似的
这周应该是不更新了,下周了再更新周报,最近有两期其它的视频要更新下。
发表于 2023-12-4 17:02:40 | 显示全部楼层
版主,提个小小的建议,建议每期周报开始处新增目录,这样可以方便点找往期的资料,有时候有些内容在哪一期看到过,后面再回来找,发现不是很好找。
GMT+8, 2026-11-24 00:54 , Processed in 0.276156 second(s), 27 queries .
