查看: 1632|回复: 0
[Lua] 简易的LUA实现RGB565和BGR565颜色互转
发表于 2023-11-18 08:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
LUA实现代码,效率不够高,不过可以使用。
function SwitchStr(stryy, len)
	local r
	local g
	local b
    local str44
    local str55
    local byte0
    local byte1
    local pixel
    local Color16
	local i
    str44=""
	print("转换数据中")
    for i=1, len//2, 1 do
        byte0, byte1 = string.byte(stryy,  2*i-1, 2*i)
        pixel = byte1*256+byte0
        r = ((pixel & 0xF800) >> 11)
		g = ((pixel & 0x07E0) >> 5)
		b = (pixel & 0x001F)
        --16 bpp Bitmaps in windows are 555: rrrrrgggggbbbbb
        --r = ( r * 31 + 127) // 255
        --g = ( g * 31 + 127) // 255
        --b = ( b * 31 + 127) // 255
        Color16 = (b << 11) | (g << 5) | r
        byte1 = Color16//256
        byte0 = Color16%256
        str55 = string.format("%c%c", byte0, byte1)
        str44 = str44..str55
    end
	return str44
end
RGB效果:
BGR效果:
GMT+8, 2026-5-3 16:05 , Processed in 0.216391 second(s), 27 queries .
