查看: 2337|回复: 5
[其它] Eclipse + ARM GCC如何实时查看变量值
发表于 2023-11-17 21:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛友们,使用Eclipse加ARM GCC工具链,GDB仿真时如何实时查看变量值?有相关插件吗?
发表于 2023-11-18 08:12:31 | 显示全部楼层
你用的是CubeIDE吗,这个有个控件可以查看的。
More we do, more we can do.
发表于 2023-11-18 20:08:39 | 显示全部楼层
“Variables”窗口是不刷新的,应该是"Expressions"窗口,手边没仿真环境,只凭记忆。
 楼主| 发表于 2023-11-20 14:58:07 | 显示全部楼层
我用的是Eclipse+arm gcc。没有用cubeide。
确实cubeide有live expression,可以实时查看全局变量值。
单纯的eclipse好像没有这个功能,只能打断点再expression中看仿真变量值。
因为用的单片机是GD的,用不了cubeide。
所以想问问坛友,有没有插件可以使用。
发表于 2023-11-20 19:46:04 | 显示全部楼层
修正:试了下不支持,我记错了;是其他基于Eclipse二次开发的IDE支持。
发表于 2023-12-2 22:25:06 | 显示全部楼层
查全局变量是可以,局部变量就不一定能看
GMT+8, 2026-11-24 11:47 , Processed in 0.881028 second(s), 24 queries .
