查看: 1660|回复: 0
[资讯] 甲烷碳氢化合物检测可以使用气体传感器S509
发表于 2023-11-17 09:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着天然气系统和管网的发展,以及法规的不断完善,更精确的泄漏检测方法和更严格的定期检测要求给甲烷泄漏检测带来了新的变化。甲烷是结构最简单的碳氢化合物,广泛存在于天然气、沼气、煤矿瓦斯中。它是一种优质的气体燃料,是制造合成气和许多化工产品的重要原料。在分子水平上,甲烷是一种比二氧化碳更活跃的温室气体,但好在它在大气中的浓度较低。
甲烷是一种简单的窒息性气体,基本上是无毒的。其浓度的增加主要影响空气中的氧含量,空气氧含量降低,引起人头晕,呼吸加快,甚至窒息。高浓度的甲烷会排挤或取代空气中的氧分子,在有限的空间(或封闭的空间)内会变得更加危险。空气中的正常含氧量为20.96%,如果低于16%,就会引起缺氧和呼吸困难,少于6%人会很快导致抽搐、昏迷甚至死亡。
甲烷不仅可以作为燃料提供热量,而且它还是仅次于二氧化碳的重要温室气体,可以为地球保温。在过去的20年中,它对气候变暖的贡献是二氧化碳的84倍。因此,加强对大气中甲烷浓度的实时监测,对保护人民生命财产和气候环境具有十分重要的作用。
甲烷传感器可以帮助人们及时监测和控制甲烷气体的浓度,确保工作场所的安全。今后,随着技术的不断进步,甲烷传感器还将不断更新和完善,为工人的工作安全提供更好的保障。工采网代理的英国Clairair 红外气体传感器 - S509,依据比尔-郎伯定律和红外光谱理论研制成的,可以精确探测甲烷,二氧化碳,碳氢化合物等,传感器自动修正漂移, 零点自动调整,对有毒有害物质免疫,具有抗中毒功效,可以工作在高湿环境中。
GMT+8, 2026-11-22 13:31 , Processed in 0.273312 second(s), 22 queries .
