查看: 4583|回复: 10
[MDK] 关于解决MDK汉字兼容问题的尝试及疑问
发表于 2023-11-16 10:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
MDK有无法显示中文字符的问题,众所周知,最简单的方法是在Encoding里面把编码方式改为GB2312。
如图1:
但是,因为我比较喜欢把代码的格式设置为Consolas,而编码方式设为GB2312之后代码的格式和中文一样都变成了宋体。这当然不影响使用,如果可以的话,我还是希望能把代码的字体设为自己更加中意的样子。
如图1-1:
正文:
偶然的机会,我发现不改编码方式,也就是使用默认的ANSI,也是可以显示中文的。
如图2:
方法如下:
直接点击右键,新建一个文本文档。
如图3:
更改文件名和后缀名。
如图4:
重点来了,先不要用MDK打开这个文件,而是直接双击打开文件,必须在里面输入一个任意的中文字符。
如图5:
保存。
然后在MDK里面添加这个文件。
如图6:
此时我发现,已经可以正常输入中文了。
如图7:
后续思考:
我试过只新建文件而不预先输入中文,这样添加进入工程之后还是不能显示中文。直接在MDK新建文件,那更加完全无法兼容中文。
查看新建的文本的格式,其实也不是ANSI,是UTF-8。
如图8:
所以,疑问来了,为什么用这种方法(即直接新建文本文档,并先输入一个中文)可以在不改变MDK编码方式的情况下,兼容中文字符?
发表于 2023-11-16 11:16:11 来自手机 | 显示全部楼层
不要强迫症,请专注于程序本身。所有的工具归根结底还是工具。
 楼主| 发表于 2023-11-16 12:09:37 | 显示全部楼层
但是我对于其中“编码”的原理很感兴趣。
发表于 2023-11-16 12:10:43 | 显示全部楼层
看着舒心,也是一种生产力。就像营造一个舒适的干活环境一样
发表于 2023-11-16 13:34:17 | 显示全部楼层
统一使用utf-8就好了,设置随意设置字体,显示中文有而没有问题;目前是gb2312编码的可以其他工具转换成utf-8编码的
发表于 2023-11-16 16:18:12 | 显示全部楼层
用vscode配上Keil VSCode Assistant插件不香么强烈推荐。
色彩高亮,智能补全,ai应有尽有。
More we do, more we can do.
发表于 2023-11-16 20:02:46 | 显示全部楼层
我没有MDK,猜测可能是原生支持UTF-8吧
发表于 2023-11-17 08:34:12 | 显示全部楼层
主要是老产品头大,新开发可以直接选择UTF-8.
发表于 2023-11-17 09:42:48 | 显示全部楼层
VSCODE可以把文件转成UTF8
 楼主| 发表于 2023-11-18 08:00:06 | 显示全部楼层
是的,主要是以前的项目没有注意到这些。
 楼主| 发表于 2023-11-18 08:05:30 | 显示全部楼层
色彩高亮,智能补全,ai应有尽有。:lo ...
好的
GMT+8, 2026-11-24 11:47 , Processed in 0.391378 second(s), 26 queries .
