查看: 1417|回复: 0
[资讯] 秋冬天气寒冷干燥温湿度传感器帮助调节室内温湿度
发表于 2023-11-15 10:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
秋冬季节气温一般较低,寒冷的天气会直接影响人体的体温调节。气温较低时,人体感到寒冷,会引起血管收缩,血液循环减慢,从而增加心血管疾病的风险。同时,低温也会增加身体的代谢需求,导致身体消耗更多的能量来维持体温,导致脂肪储存增加,容易发胖。
此外,寒冷的天气也会引发一系列呼吸道疾病。冬季的空气湿度较低,低湿度会使呼吸道黏膜干燥,容易受到病毒和细菌的侵袭,导致感冒等呼吸道感染的发病率增加。此外,冷空气可能会刺激支气管收缩,引发哮喘等疾病。
湿度低也会造成皮肤干燥,容易出现瘙痒、脱皮等问题。尤其是老年人和婴儿的皮肤更脆弱,更容易受到低湿度的影响。其次,湿度低还会引起眼干口干的症状,给人们的日常生活带来不便。低湿度环境也增加了静电的可能性,这可能对电子设备和家庭有潜在的危害。
因此,保持适当的室内温度和湿度对于健康和舒适是必不可少的。室内湿度通常建议在40%到60%之间,高湿度会导致霉菌生长和不适,而低湿度会导致上述的健康问题。较低的室温往往伴随着较低的湿度。确保室内温度舒适,以帮助保持湿度在理想范围内。安装温湿度传感器,实时监测室内湿度水平。当湿度低于设定值时,系统可自动启动加湿器或调节新风控制器来增加湿度。工采网代理了多品牌的温湿度传感器和模块室内环境温湿度检测:
韩国Samyoung 温湿度传感器模块 - HTW-211,其湿度输出已经温度补偿,并且是线性电压,可直接连接带ADC输入的微计算机,特别设计的成型封装和涂层材料能够确保即使在严苛环境下的耐受性和可靠性。
Humirel模拟电压输出温湿度传感器模块- HTG3515CH和HTG3535CH,基于Humirel公司的湿敏电容制成的温湿度传感器,是带有温湿度一体输出接口的模块,芾有微型控制芯片,湿度为线性电压输出,带10Kohm NTC温度输出,应用范围广泛,可用于HVAC,冰箱,气豫站,通迅机房,培育室,烘干柜等领域。
GMT+8, 2026-11-22 13:07 , Processed in 1.287632 second(s), 22 queries .
