查看: 2811|回复: 4
[LVGL] lv_btn_create(lv_scr_act())生成的界面可以拖动
发表于 2023-11-14 19:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
lv_obj_t *window = lv_btn_create(lv_scr_act());
使用这种方式生成window 界面,是可以拖动,这是为什么?
使用的lvgl版本是8.3
发表于 2023-11-15 00:46:11 | 显示全部楼层
帮你使用我们的8.3.8版本测试了,默认配置无法拖动。
基于V5,V6和V7的LVGL模板,驱动支持单缓冲,双缓冲和配合硬件消隐的双缓冲,以及电容和电阻触摸全支持(2023-07-19)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=120161
#include "../../lv_examples.h"
#if LV_USE_BTN && LV_BUILD_EXAMPLES
static void event_handler(lv_event_t * e)
    lv_event_code_t code = lv_event_get_code(e);
    if(code == LV_EVENT_CLICKED) {
        LV_LOG_USER("Clicked");
    else if(code == LV_EVENT_VALUE_CHANGED) {
        LV_LOG_USER("Toggled");
void lv_example_btn_1(void)
    lv_obj_t * label;
    lv_obj_t * btn1 = lv_btn_create(lv_scr_act());
    lv_obj_add_event_cb(btn1, event_handler, LV_EVENT_ALL, NULL);
    lv_obj_align(btn1, LV_ALIGN_CENTER, 0, -40);
    label = lv_label_create(btn1);
    lv_label_set_text(label, "Button");
    lv_obj_center(label);
    lv_obj_t * btn2 = lv_btn_create(lv_scr_act());
    lv_obj_add_event_cb(btn2, event_handler, LV_EVENT_ALL, NULL);
    lv_obj_align(btn2, LV_ALIGN_CENTER, 0, 40);
    lv_obj_add_flag(btn2, LV_OBJ_FLAG_CHECKABLE);
    lv_obj_set_height(btn2, LV_SIZE_CONTENT);
    label = lv_label_create(btn2);
    lv_label_set_text(label, "Toggle");
#endif
 楼主| 发表于 2023-11-15 11:20:44 | 显示全部楼层
基于V5,V6和V7的LVGL模板,驱动支持单缓冲,双缓 ...
你好,我使用官方的demo例子也能将整个画面进行拖拽,打印画面的坐标是保持不变,请问是哪个配置相关呢
发表于 2023-11-15 11:22:53 | 显示全部楼层
可以下载我们的例子,直接将你库和配置文件替换成我们的试试。然后锁定下是那里的问题。
 楼主| 发表于 2023-11-15 18:07:59 | 显示全部楼层
谢谢,是theme的问题。如何将主界面透明呢,透明是为了底下可以放视频层
GMT+8, 2026-11-24 00:53 , Processed in 1.352980 second(s), 27 queries .
