查看: 1418|回复: 1
[有问必答] 定时器的计数模式设为“向上计数”或者“向下计数”有什么区别?
发表于 2023-11-13 15:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如定时器设置为,数1000个数(假定总耗时1秒。)就会触发中断。
由于定时器初始化后的CNT默认值都是0,
那么定时器计数模式设为“向上计数”的话,是不是要等1秒后,才会有中断触发;
定时器计数模式设为“向下计数””的话,立刻就会有个中断触发?
会不会有这种差别?
发表于 2023-11-13 16:18:42 | 显示全部楼层
递减模式是计数器直接重载TIMx_ARR 寄存器,  开始递减计数到 0
GMT+8, 2026-1-13 08:29 , Processed in 0.042091 second(s), 24 queries .
