查看: 6816|回复: 6
[串口助手] H7-TOOL的485总线接口做2M/2.5M/3Mbps通信速度注意事项(2023-11-12)
发表于 2023-11-12 00:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、说明:
1、超过2Mbps,TTL比485方式的误差容错性要好,波特率误差有1%的时候,485总线不太稳定.  这个速度下,推荐接终端电阻和上拉下拉电阻。
2、H7-TOOL早期的版本使用的485 PHY芯片只有几百Kbps,现在用的基本都是10Mbps。
3、回环测试结论直接放在开头:  H7-TOOL与STM32F407和STM32H743通信,F407主频168MHz,H743主频设置400MHz:
注:485是半双工,回环测试要注意发送完毕了再进行接收处理。
1Mbps 2Mbps 2.5Mbps 3Mbps
TTL串口:F407 通过 通过 通过 通过
485总线:F407带终端电阻和上拉下拉电阻通过通过通过,偶有丢包没通过
485总线:F407不带终端电阻通过通过丢包没通过
TTL串口:H743通过通过 通过通过
485总线:H743带终端电阻和上拉下拉电阻 通过通过 通过通过 ,偶有丢包
485总线:H743不带终端电阻通过 通过 通过,偶有丢包通过 ,偶有丢包
2、波特率误差:
这里以2.5Mbps速度为例进行说明。
H7-TOOL的不同频率下波特率误差如下:
F407的波特率误差如下,2.5M的误差达到了1%
1%的误差,一般是没事的,但是实测,没有终端电阻的情况下,F407的485配置2.5Mbps下确实不太稳定。F407在168MHz主频下,无法配置出低于1%误差率的串口波特率
UARRTDIV = 0x00000021  , 波特率是2545454
UARRTDIV = 0x00000022  , 波特率是2470588
3、测试一:不带终端电阻,波特率误差为0.0000%的2Mbps速度测试:
F407在2M时的波特率误差是0.0000%,实际测试和TOOL通信,稳定性还可以。
V5的测试例子,TOOL使用10个数组为一组测试,发送给V5后,V5返回接收到数值:
动态效果:
4、测试二:带终端电阻,开发板和TOOL都搞上终端电阻和上拉下拉电阻测试2.5Mbps
将V5板子的三个电阻都焊接上了。
TOOL的转接板上也简单飞线了个终端电阻和上拉下拉电阻:
测试比不带终端电阻好不少,但偶尔也会出错。
5、测试三:带终端电阻,开发板和TOOL都搞上终端电阻和上拉下拉电阻测试3Mbps
也就是说,这个速度下,终端电阻和上拉下拉电阻是绝对不可以省的。
另外F407在485方式下,3Mbps配置无法和TOOL通信,误码率太大,而TTL方式是没问题的。
参考例子下载:
V5-006_串口和PC机通信(2M 485测试).7z (1.41 MB, 下载次数: 46)
参与人数 1金币 +10 收起 理由
Vxworks + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2023-11-12 00:00:38 | 显示全部楼层
使用H7-TOOL和V7开发板通信,V7板子主频400MHz,2.5Mbps的RS485通信。
V7-013_RS485多机通讯(2.5M).7z (1.38 MB, 下载次数: 24)
1、2.5Mbps测试,不带终端电阻
2.5Mbsp通信速度的效果还是可以的:
2、3Mbps测试,带终端电阻
将V7板子的终端电阻和上拉下拉接上,H7-TOOL也搞上终端电阻以及上拉下拉电阻,3Mbps也可以,稳定性比较不带终端电阻好很多,但偶尔也有错误.
TTL方式是没问题的,基本不出错。
发表于 2023-11-12 00:18:16 来自手机 | 显示全部楼层
这楼必须占,感谢硬汉哥!
发表于 2023-11-13 08:29:32 | 显示全部楼层
很详细,感谢分享。
发表于 2023-11-13 09:10:34 | 显示全部楼层
硬汉哥,感谢分享
发表于 2023-11-13 13:13:57 | 显示全部楼层
距离没说多远
 楼主| 发表于 2023-11-13 13:48:38 | 显示全部楼层
测试是用的25-30cm。
这个速度距离长了得用CAT6类网线。
GMT+8, 2026-10-23 03:01 , Processed in 0.158756 second(s), 28 queries .
