查看: 2553|回复: 10
[以太网] 随机定义全局变量就导致lwip连接不上
发表于 2023-11-10 11:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32h7平台,系统跑freertos ,网络部分是lwip,现在调试遇到一个问题,随机定义一些全局变量就导致lwip连不上。这个是不是对齐问题,关键是如何解决。
网络的mpu配置如下:
  /* Configure the MPU attributes as Device not cacheable
     for ETH DMA descriptors */
  MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
  MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x30040000;
  MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_1KB;
  MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
  MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
  MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;
  MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
  MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;
  MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;
  MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
  MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
  HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
  /* Configure the MPU attributes as Cacheable write through
     for LwIP RAM heap which contains the Tx buffers */
  MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x30044000;
  MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_16KB;
  MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;
  MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
  MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER1;
随机定义变量大致如下,基本都是一样的定义方式
static const char *ch1_label_text[] = {"CH1", "通道1"};
static const char *ch2_label_text[] = {"CH2", "通道2"};
static const char *ch3_label_text[] = {"CH3", "通道3"};
static const char *ch4_label_text[] = {"CH4", "通道4"};
就只是网络连接不上,就是直接就ping不通了,系统其他功能都是正常远行的,这就奇怪了。
这些变量如果修改了内容也有可能连上的,基本上就是随机性的,修修改改或许能连或许不能连
发表于 2023-11-10 11:16:09 | 显示全部楼层
主RAM空间用的什么
 楼主| 发表于 2023-11-10 11:20:48 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-11-10 11:16
主RAM空间用的什么
而且这些随机定义的变量都还没有用呢,
配置如下,是在0x24000000上。
发表于 2023-11-10 11:32:16 | 显示全部楼层
ou513 发表于 2023-11-10 11:20
而且这些随机定义的变量都还没有用呢,
配置如下,是在0x24000000上。
AXI SRAM空间的MPU配置贴下
 楼主| 发表于 2023-11-10 11:55:38 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-11-10 11:32
AXI SRAM空间的MPU配置贴下
  MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x24000000;
  MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_512KB;
  MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER3;
发表于 2023-11-10 14:57:39 | 显示全部楼层
  MPU_In ...
配置为最低性能模式试试。
使用STM32H7的AXI SRAM,SRAM1到SRAM4对应的Cache最高性能和最低性能配置
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=99322
 楼主| 发表于 2023-11-10 16:14:17 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-11-10 14:57
配置为最低性能模式试试。
尝试了用最低性能模式,直接就是整个系统启动不起来。安装现有配置或最高性能配置系统可以正常远行,但就是ping不上网络。
跟mpu这个两个参数有关系吗,是不是需要调试这个两个参数。
全部的MPU配置如下,
for SDRAM  descriptors */
  MPU_InitStruct.BaseAddress = 0XD0000000;
  MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_32MB;
  // MPU_InitStruct.IsBufferable     = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;
  MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER2;
  MPU_InitStruct.BaseAddress = (uint32_t)uart4_rx;
  MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_2KB;
  MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER4;
  MPU_InitStruct.BaseAddress      = 0x60000000;
  MPU_InitStruct.Size             = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB;
  MPU_InitStruct.Number           = MPU_REGION_NUMBER5;
  MPU_InitStruct.BaseAddress      = 0x38000000;
  MPU_InitStruct.Size             = MPU_REGION_SIZE_64KB;
  MPU_InitStruct.Number           = MPU_REGION_NUMBER6;
发表于 2023-11-11 08:55:02 | 显示全部楼层
ou513 发表于 2023-11-10 16:14
尝试了用最低性能模式,直接就是整个系统启动不起来。安装现有配置或最高性能配置系统可以正常远行,但就 ...
这块没什么问题,剩下就是你的lwip网络接口文件里面的cache处理了,你那个接口文件代码用的是ST的最新版的吧,他们早期版本的有bug。
 楼主| 发表于 2023-11-13 07:57:47 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-11-11 08:55
这块没什么问题,剩下就是你的lwip网络接口文件里面的cache处理了,你那个接口文件代码用的是ST的最新版 ...
周末有事回了一趟老家,没调试。今天再调试看看,暂时找不到调试的思路,都不知道从哪个地方去找问题。
LWIP用的是STM32CubeMX生成的,ST库用的是stm32cube_fw_h7_v1100。
发表于 2023-11-13 10:47:21 | 显示全部楼层
对比两个工程的map文件的变量地址有什么区别
发表于 2025-7-9 11:26:49 | 显示全部楼层
这个问题后来是如何解决的?
GMT+8, 2026-10-24 12:14 , Processed in 0.243499 second(s), 27 queries .
