查看: 1801|回复: 2
[以太网] 打印 上一主题 下一主题 H723用cubemx生成LWIP死机 MemManage_Handler
发表于 2023-11-9 14:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
H723用cubemx LWIP死机,死机出现MemManage_Handler
MPU配置
报错的地方
程序运行到mem->next = MEM_SIZE_ALIGNED; 就会产生MemManage_Handler 没搞明白,为啥给这个0X3004000这个结构体写就会造成错误
 楼主| 发表于 2023-11-9 16:52:06 | 显示全部楼层
已解决,MPU配置错误
发表于 2024-1-19 21:37:43 | 显示全部楼层
楼主 怎么解决的 跪求指点
GMT+8, 2026-10-25 09:45 , Processed in 0.161749 second(s), 26 queries .
