查看: 3466|回复: 1
关于EEG采集开源方案OPENBCI Ganglion采集板前端设计的疑问
发表于 2023-11-8 12:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
OPENBCI是一套开源的脑电信号采集方案,附件为OPENBCI的四通道采集板完整原理图。
在阅读此原理图的过程中,发现如下截图中的电路结构,U6处,由电源电源分得参考电位后经运放跟随,为网络I_Bias,串电阻后为网络REF。
对此我产生如下疑问:
按照我的理解,REF端是为了在参考导联测量,即输入仪表放大器反相端接REF网络时,将位于人体上的参考点,驱动至输入共模范围之内。IBIAS端,通过串接的330K电阻连接至导联线,旨在偏置导联线实现导联脱落检查。
但是I_BIAS的命名让我猜测,也许I_BIAS能够实现电流源的功能,利用电流源的高阻特性,在实现导联脱落检测的同时,减小对输入阻抗的影响。但经过一番思考,我认为,此结构似乎无法实现电流源的功能,只是普通的电压偏置。请问是否真的如此?
此外,当存在偏置电极的驱动时(类似心电放大器的右腿驱动电极),REF端不进行额外的参考电压驱动,放大器应该也能正常工作,那么,将参考电极加以驱动的设计是为了什么?我粗浅查阅了一些生物医学电子学有关心电放大器的介绍,并没有找到特别针对于此的解释。包括Ti的集成EEG测量解决方案ADS1299中,其用作参考端的SRB引脚,应该也没有被额外驱动。
恳请各位赐教,不胜感激。
Ganglion_SCH.pdf
444.22 KB, 下载次数: 26
 楼主| 发表于 2023-11-8 12:34:56 | 显示全部楼层
截图未能正常上传,在此补上
GMT+8, 2026-11-24 17:26 , Processed in 1.033895 second(s), 25 queries .
