查看: 1338|回复: 6
[技术讨论] 为什么f4的串口rx不能设为输入f1可以是芯片设计哪里不同吗
发表于 2023-11-7 15:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-11-7 17:43:53 | 显示全部楼层
两个板子共地线没有?波特率是否一致
发表于 2023-11-8 08:12:57 | 显示全部楼层
F4串口是复用模式,不分输入和输出。GPIO配置AF复用到那个外设下,他自动就是那个功能。
复用模式就两个配置一个PP,一个OD
#define  GPIO_MODE_AF_PP                        (0x00000002U)   /*!< Alternate Function Push Pull Mode     */
#define  GPIO_MODE_AF_OD                        (0x00000012U)   /*!< Alternate Function Open Drain Mode
发表于 2023-11-8 12:05:35 | 显示全部楼层
复用模式就两个 ...
加一点,配置OD的时候,是可以配置上拉还是下拉的。
对于RX来说,这个是有区别的。 串口的RX应该设定上拉比较好。
发表于 2023-11-9 08:09:01 | 显示全部楼层
对于RX来说,这个是有区别的。 串口的RX应该设定上 ...
是的,只是OD+上拉,几百KHz时,波形就有点畸形了。比较适合I2C使用。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
cuzt123 + 20
发表于 2023-11-13 15:57:32 | 显示全部楼层
这样说TTL串口跑9M 感觉危险呀
发表于 2023-11-15 10:34:13 | 显示全部楼层
一般外部上拉比较好吧
GMT+8, 2026-1-13 10:08 , Processed in 0.057290 second(s), 25 queries .
