查看: 2636|回复: 3
[MDK] ARM Compiler6.16 Failed to check out a license,大佬们求救
发表于 2023-11-3 18:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用 armclang编译时出现 ,网上没找到破解方法,已知的DS破解都没有效果,直接安装Compiler 6.16也不行
发表于 2023-11-3 19:24:48 | 显示全部楼层
别单独PJ,直接使用带6.16的MDK,然后使用MDK注册机
 楼主| 发表于 2023-11-6 16:13:38 | 显示全部楼层
感谢老哥的回复,MDK中所带的armclang 并不符合armds中的 会出现不兼容A53的问题,所以这个思路不可取(当然可能通过配置可以解决)。我这里的处理方法是使用arm ds自带的cmd工具 全名"Arm DS 2021.0 Command Prompt",在他内部使用会成功PJ,望后来者不在被这问题所困扰,
发表于 2024-8-10 14:49:48 | 显示全部楼层
Hi,怎么操作的可以分享一下么,最近在做这个armclang的独立编译工具链,也是存在这个问题
GMT+8, 2026-11-24 10:44 , Processed in 1.033474 second(s), 24 queries .
