查看: 1988|回复: 4
[问题解答] 关于主界面上的POWER问题
发表于 2023-11-3 12:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好!我用H7TOOL供电连接了一块开发板子,板子接了一块3.5的屏幕。进入微型数控电源查看,发现板子的电流180mA左右,但是主界面上的POWER已经显示只有3.79V了,请问这个是硬件有问题了吗?谢谢~
微型数控电源界面
微型数控电源界面
主界面
主界面
发表于 2023-11-3 13:06:32 | 显示全部楼层
你的USB供电不足,TOOL插入外置电源解决即可(TOOL本身也需要200-300mA的电源需求)。
比如我这里的:
下面测量的是USB供电方式,不接负载时,Power值是4.97,正常应该4.7V以上,低的话,就不太正常了。
注:不同电脑的供电能力不同,甚至同一个电脑的USB口不同也有不同,虽然USB协议可以设置最大值
接上负载后,电压值为4.75,外接的V7板子,V7板子全部由TOOL供电:
负载1W,327ma
 楼主| 发表于 2023-11-3 13:10:25 | 显示全部楼层
比如我这里的:
谢谢~
找了一个12V外接电源,不接板子POWER显示5.12V,接了板子显示4.82V,电流没变。
发表于 2023-11-3 13:12:41 | 显示全部楼层
hilley 发表于 2023-11-3 13:10
谢谢~
这个不正常,外接电源应该显示12V左右,加我QQ好友512464265, 我远程看下
发表于 2023-11-3 14:17:38 | 显示全部楼层
通过QQ交流,问题已经解决,原因和解决办法此贴:
H7-TOOL上电首界面的Power电压检测为0时的解决办法
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=108954
GMT+8, 2026-10-23 03:02 , Processed in 0.240738 second(s), 27 queries .
