查看: 1332|回复: 0
[资讯] 工业用氧中氧气管道预防氧气泄漏可使用氧气分析仪监测氧浓度
发表于 2023-11-2 09:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧气是开发和应用很早的工业气体,已广泛应用于冶金工业,包括钢铁冶炼和有色金属冶炼等工序,其作用是加强冶炼过程,从而提高产量,节约能源。工业用氧一般只要求氧气纯度,对其他卫生条件没有特殊要求。主要用作金属焊接、切割、各种燃烧装置的助燃气体和某些工艺过程中的氧化性气体。
在工业生产过程中的不同工艺要求下,氧气是一种需要监测的气体,因为它虽然不易燃、不能燃烧,但具有助燃特性,需要实时监测氧气浓度。
在化工企业的生产中,氧气管道本身的材质通常为碳钢或低合金不锈钢。由于这些管道材料含有碳元素,它们是易燃材料。当纯氧的压力达到3MPa时,纯氧会燃烧。粉末状铁的燃点极低,通常在300°C左右,输送氧气的管道会引燃铁粉、油脂等,在纯氧条件下会着火。
当氧气管道中的阀门在高压段和低压段之间突然打开时,低压端的氧气被迅速压缩。由于整个过程太快,无法散热,形成短时绝热压缩,局部温度迅速上升,成为燃点,造成爆炸等危险情况。
用碳钢和不锈钢制氧管道输送高纯、加压氧气,是工业生产的实际需要。为了防止氧气管道爆炸事故,在设计、制造、安装、使用和管理等各个环节都应采取必要的措施,做好监测,防止形成激振能,这是氧气管道安全技术的关键。工采网技术工程师建议使用氧气分析仪来监测氧气管道氧浓度,防止方式泄漏事故,如以下两款:
美国Southland 氧气分析仪-OMD-640,结合了坚固的便携式设计,使用SSO2的精密氧气传感器,是非常可靠的和成本有效的设计,易于使用的用户界面。标准单元(TO2-133 )不受其他背景气体的影响,例如H2, He或碳氢化合物。
美国Southland 氧气分析-OMD-150,该分析仪能够根据具体的应用需求配置成微量氧或者常量氧检测。它是可完全配置的,从而满足绝大部分微量氧和常亮氧分析的工业应用需求。
GMT+8, 2026-11-22 13:07 , Processed in 1.058107 second(s), 22 queries .
