查看: 6433|回复: 10
[技术讨论] STM32不定长串口DMA接收+简单AT命令实现
发表于 2023-10-31 13:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在论坛搜索过相关,感觉实现太麻烦了
分享自己写的代码,程序设计思路是一切以简化为主
只需要在CubeMX里面打开串口,然后打开串口DMA,和使能中断不要忘记了
实验效果:
代码结构:
说明:
void USART_Init(UART_HandleTypeDef *huart); //用于初始化DMA接收,例如在main.c里面USART_Init(&huart2);
void Printf(const char *fmt, ...);
void Printf_DMA(const char *fmt, ...); //区别在于一个不用DMA发送一个使用,用法和printf是一样的
static void Process_AT_command(char *command); //处理命令相关,在串口接收回调 函数里使用Process_AT_command(RxBuffer);
使用方法:
1.只需要在CubeMX里面配置好串口和DMA就行,
注意勾选生成外设.c/.文件
在你的main函数里初始化USART_Init(&huart2); //使用那个串口就填那个,前提是在cubemx里面配置好了
打开sys.c文件
这里面可以找到串口接收的回调函数,在这里做你需要的处理就好了
sys.c
4.66 KB, 下载次数: 62
sys.h
249 Bytes, 下载次数: 27
参与人数 2金币 +120 收起 理由
KK-1 + 20
eric2013 + 100 很给力!
 楼主| 发表于 2023-10-31 13:56:24 | 显示全部楼层
图片测试,,,,,,
发表于 2023-10-31 16:46:32 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享。
ps:我们论坛的bug,得单独上传才行,已经帮楼主上传好。
发表于 2023-11-2 16:19:48 | 显示全部楼层
单纯依靠DMA+空闲中断的方式,如果对方发送的数据断断续续的时候(不是用的DMA发送),就会概率性出现丢数据的情况。
原因是你在打印或者处理数据期间,又收到了新的数据,但这里处理完数据就清空了缓存,所以后来收到的这些数据就丢失了。
弥补的方式是,进入空闲中断后,把一个计数器置位(比如10),然后每ms把这个数自减,直至减到0的时候,说明连续10ms已经没有新的数据了,就可以认为当前帧已经接收完毕。
这时候再处理数据,可以很大程度上弥补以上的问题,当然极端概率事件,比如就在10ms那个瞬间收到数据,这就是后话了。
发表于 2023-11-3 14:59:17 | 显示全部楼层
有问题,直接DMA 循环接收就行了,不然每次还要重新打开接收。
不用DMA刻意这样搞
发表于 2023-11-12 11:01:10 来自手机 | 显示全部楼层
串口接收用DMA循环方式,有新的数据丢FIFO中,都不用中断,也保证不丢数
发表于 2024-7-22 18:10:22 | 显示全部楼层
这个丢FIFO中 如果每次的数据长度都不一样要怎么处理?
发表于 2024-7-23 10:16:10 | 显示全部楼层
做不定长得借助空闲中断,否则不方便。
发表于 2024-8-5 18:53:50 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-7-23 10:16
做不定长得借助空闲中断,否则不方便。
定时器做超时封包应该也能简单用一用吧
发表于 2024-8-6 08:22:58 | 显示全部楼层
Y1ng 发表于 2024-8-5 18:53
定时器做超时封包应该也能简单用一用吧
对,也很方便,超时时间可以方便调节。
发表于 2025-3-31 20:37:39 | 显示全部楼层
云琴箫龙 发表于 2023-11-2 16:19
单纯依靠DMA+空闲中断的方式,如果对方发送的数据断断续续的时候(不是用的DMA发送),就会概率性出现丢数 ...
我就遇到这个问题了现在很苦恼怎么解决
GMT+8, 2026-11-22 12:52 , Processed in 0.294337 second(s), 28 queries .
