查看: 2380|回复: 6
[FileX] filex的fx_media_open函数堵塞
发表于 2023-10-31 13:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们有没有遇到这样问题
  sd_status =  fx_media_open(&sdio_disk, FX_SD_VOLUME_NAME, fx_stm32_sd_driver, (VOID *)FX_NULL, (VOID *) fx_sd_media_memory, sizeof(fx_sd_media_memory));
  /* Check the media open sd_status */
  if (sd_status != FX_SUCCESS)
    /* USER CODE BEGIN SD open error */
    while(1);
    /* USER CODE END SD open error */
这个函数会堵塞,但单步去调试的话又可以过,过了之后只要不断电反复烧录都可以通过,一旦断电就又堵塞。在前面有加延时,并且是SD卡初始化之后使用
发表于 2023-10-31 15:12:15 | 显示全部楼层
是不是卡死在fx_stm32_sd_driver,的接口函数里面了。
 楼主| 发表于 2023-10-31 16:00:25 | 显示全部楼层
是的,大哥这怎么解决呀
 楼主| 发表于 2023-10-31 16:01:40 | 显示全部楼层
我的这个fx_stm32_sd_driver是cubex自己生成的,不知道该如何下手
 楼主| 发表于 2023-10-31 16:16:08 | 显示全部楼层
#if (FX_STM32_SD_CACHE_MAINTENANCE == 1)
    invalidate_cache_by_addr((uint32_t*)media_ptr->fx_media_driver_buffer, num_sectors * FX_STM32_SD_DEFAULT_SECTOR_SIZE);
#endif
    status = FX_SUCCESS;
  }就是这个在头几次中会系统崩溃,系统进入HardFault状态时
 楼主| 发表于 2023-10-31 16:53:22 | 显示全部楼层
把这个 FX_STM32_SD_CACHE_MAINTENANCE  制0就好了,但里面的函数说是缓存无效化,暂时没找到方案替代或者解决不堵塞
发表于 2023-11-1 10:32:30 | 显示全部楼层
lt321 发表于 2023-10-31 16:53
把这个 FX_STM32_SD_CACHE_MAINTENANCE  制0就好了,但里面的函数说是缓存无效化,暂时没找到方案替 ...
这样的话,你用的应该是H7系列,Cache没处理好。
GMT+8, 2026-10-24 18:38 , Processed in 0.175534 second(s), 24 queries .
