查看: 2029|回复: 0
[客户分享] AN0182——AT32F402/405 PWC应用笔记
发表于 2023-10-30 18:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
AT32 的PWC 是实现电源管理部分的外设。本文主要以低功耗为基础进行讲解和案例解析。
支持型号列表:
  AT32F402xx
  AT32F405xx
1 PWC 简介
电源控制的功能主要包含以下内容
1)供电方案,包括VDD、VDDA 的供电
2)电源域,由VDD/VDDA 域,1.2V 域组成
3)上电低电压复位,由上电复位和低电压复位组成
4)电压监测器,监测供电电压与设定临界值关系
5)电压调节器,电压调节器的几个工作状态
6)省电模式,包括睡眠模式、深度睡眠模式、待机模式
2 PWC 基本功能解析
2.1 供电方案
2.1.1 功能介绍
AT32F402/405 MCU 的供电主包括VDD、VDDA 及VREF 几个部分,其设计要求如下:
  VDD = 2.4 ~ 3.6 V,为GPIO 引脚和内部模块(如电压调节器)供电;
  VDDA = 2.4 ~ 3.6 V,为ADC 供电.
供电设计注意事项:
1) 不同型号供电方案存在差异,本图仅适用于AT32F402xx/405xx,其他型号请以实际Datasheet 为准;
2) 为保障ADC 的有效工作,VDDA 和VSSA 必须与VDD 和VSS 等电位;
3) 部分型号VREF 未独立出pin,在芯片内部将VREF 与VDDA 连接在一起,请忽略对应部分供电设计。
2.2 电源域
2.2.1 功能介绍
AT32F402/405 MCU 的电源根据作用范围,可分为VDD/VDDA 域,1.2V 域两个部分。
VDD/VDDA 域
VDD 域包括I/O 电路、省电模式唤醒电路、看门狗WDT、上电/低电压复位(POR/LVR)、电压调节器LDO 以及除PC13、PC14 和PC15 之外的所有PAD 电路等。
VDDA 域包括ADC(AD 转换器)、温度传感器Temp Sensor 等。
1.2V 域
1.2V 内核域包括CPU 内核、存储器SRAM、内嵌数字外设以及时钟锁相环PLL 等,其由电压调节器(LDO)供电。
2.3 上电低电压复位
2.3.1 功能介绍
VDD/VDDA 域内置一个POR 模拟模块用于产生电源复位。
  上电复位:当VDD 由0V 上升至工作电压过程中,电源复位信号在VPOR 时刻被上电释放;
  低电压复位:当VDD 由工作电压下降至0V 过程中,电源复位信号在VLVR 时刻被低电压复位。
上电复位过程,复位信号的释放相较于VDD 升压过程存在一定的时间延迟。同时为避免电源电压在合理范围内的波动造成芯片误复位,上电复位与低电压复位间具有一定迟滞。
更多详细内容请参考附件源文档。
AN0182_AT32F402_405_PWC_Application_Note_ZH_V2.0.0.pdf
1.45 MB, 下载次数: 1
GMT+8, 2026-11-22 15:57 , Processed in 0.516599 second(s), 25 queries .
