查看: 2460|回复: 9
[有问必答] 编译出现的奇怪现象(代码不能下断点)
发表于 2023-10-27 15:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥我写了这个Return.
下不了断点呢?
下面这个return有可以打断点。
发表于 2023-10-27 16:37:21 | 显示全部楼层
MDK优化问题,设置为0级好点,不过也会乱跑
系统测试AC5. AC6. IAR和GCC调试效果,MDK AC6不开优化调试乱跳,甚至倒序执行
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=120946
 楼主| 发表于 2023-10-27 17:52:45 | 显示全部楼层
系统测试AC5. AC6. IAR和GCC调试效果,MDK AC6不开优化调试 ...
好的,感谢硬汉哥。改成0级好像还是有问题
发表于 2023-10-28 09:02:03 | 显示全部楼层
有时候是这样的。
 楼主| 发表于 2023-10-28 11:37:54 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-10-28 09:02
有时候是这样的。
改写法好像就可以编译打断点了。
改成 (不要使用return)
do
if(xxxx)
  break;就好了
代码一大坨
while(0)
发表于 2023-10-28 11:59:02 | 显示全部楼层
a2412462142 发表于 2023-10-28 11:37
改写法好像就可以编译打断点了。
改成 (不要使用return)
do
那基本就是优化的问题,优化关掉。清理工程重新全编译已经就可以了。
 楼主| 发表于 2023-10-28 13:59:13 | 显示全部楼层
这样的吗?我怪不得有时候正常有时候异常。
发表于 2023-10-30 15:18:02 | 显示全部楼层
是这样的,有时候你debug打断点有问题,你重新生成工程后就正常了。
More we do, more we can do.
发表于 2023-10-31 11:43:08 | 显示全部楼层
背景色是浅色的表示这一行被优化,不能打断点。
发表于 2023-10-31 14:35:07 | 显示全部楼层
从不用 MDK,后人在逐个的踩坑,IAR 用的很顺手,这个 IDE 非常严谨,行就是行,不行就是不行,我深度怀疑 MDK 到底是不是德国人的产品,跟德国人的精神差太多了
GMT+8, 2026-11-22 15:47 , Processed in 1.250081 second(s), 27 queries .
