查看: 1478|回复: 0
[资讯] 二氧化碳浓度变化对农业大棚作物种植有哪些影响
发表于 2023-10-24 10:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,绿色植物生长的基本要素是二氧化碳和水。在光照条件下,植物通过叶绿体进行光合作用,合成碳水化合物,释放氧气。据相关测量,植物合成的每克有机物需要吸收1.6克二氧化碳,是其他物质的40倍。植物积累的干物质中,90%来自光合产物。一亩农作物所使用的二氧化碳量,相当于空气中8万至12万立方米的二氧化碳,可见二氧化碳对植物的重要性。
由于二氧化碳是一种无色无味的气体,当它在空气中看不见或摸不着时,往往被忽视,特别是对于温室大棚里生长的农作物。对于温室里种植的农作物,如果是冬天,为了保暖,门窗都关得紧紧的,使其不透气。太阳出来后,由于农作物的光合作用增强,温室内的二氧化碳浓度迅速下降,新鲜空气无法进入外界。当温室内二氧化碳浓度降低到100PPm左右时,虽然有充足的日照和植物根部吸收的水分不够,二氧化碳不充足,植物不能进行光合作用,出现碳氧化物“饥饿”,影响正常生长和产量和质量。
二氧化碳含量不足时会使植物处于“饥饿”状态,对作物生长发育产生很大影响。叶色趋于暗沉,植株生长不良。花和水果也容易脱落。畸形果多,品质降低。产出减少等负面影响。二氧化碳浓度过高,容易造成叶片卷曲,影响光合作用的正常进行,影响作物对氧气的吸收,妨碍正常的呼吸和新陈代谢。
因此,温室栽培中二氧化碳的补充在现代智能温室中也扮演着重要的角色,可以帮助种植者获得更好的作物性能、更多的干物质合成、更长的保质期、更好的果实口感等。一个极好的效果。
一个适宜CO2的浓度范围也很重要,工采网代理了韩国SOHA红外原理的二氧化碳传感器可以用于温室大棚检测CO2浓度,韩国SOHA 抗高湿红外二氧化碳 CO2传感器模块 - SH-DS,参数如下:
检测原理:双光波非色散红外原理 (NDIR)
检测量程:0 ~ 3000ppm / 5000ppm
精度:±60 ppm ± 3 % ppm @ 0 ~ 50℃
电源:DC 5V ~ 9V输入 ,推荐值5~7V
功耗:平均 35mA,峰值 80mA
英国GSS 低功耗红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器)COZIR-A,可选配温度和湿度输出,可选三种量程分别是 0-2000ppm, 0-5000ppm 和 0-1%,这使得 二氧化碳传感器COZIR-A 更适合应用于楼宇自控(HVAC)和农业大棚。
红外CO2传感器ZG09适合多种应用IAQ,温室养殖,HVAC,DCV。采用双光束NDIR技术提高长期稳定性。
GMT+8, 2026-11-22 13:46 , Processed in 0.401048 second(s), 22 queries .
