查看: 1652|回复: 2
[ThreadX全家桶] GUIX 如何实现一个可以同时上下左右滚动的二位列表呢?
发表于 2023-10-22 17:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了官方的patient list那个代码,我知道一个垂直列表或水平列表加入对应方向滚动条就可以进行对应方向的滚动,但是加入另一向的滚动条实测会错乱,就以patient list为例,假如一行中的内容超过了它垂直列表的外框,那请问有人知道怎么实现左右滚动以看全一行吗?
(刚刚实现了这个功能,靠window嵌套垂直列表+水平滚动条,但是这样一来,垂直滚动条不能加了。。。)
发表于 2023-10-23 07:27:04 | 显示全部楼层
也可以不使用滚动条,使用screenflow滚动你这个控件。
看看满足需求吗
 楼主| 发表于 2023-10-23 11:17:36 | 显示全部楼层
不考虑纵向滚动条了,还是用window嵌套垂直列表+水平滚动条的方式了,横向靠滚动条,纵向靠直接滑动屏幕,而且其实我纵向滚动的需求可以不要。。。另外,GUIX studio 竟然不能直接画线画方框画圆这种,还得靠代码,好希望微软赶紧改进,而且好像没有画虚线的函数。。。
GMT+8, 2026-11-24 00:52 , Processed in 0.190930 second(s), 27 queries .
