查看: 2646|回复: 19
[IAR] 请教下如下代码要怎么样才能节省空间?
发表于 2023-10-20 12:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
typedef enum {
    UART_RX = 0,
    UART_TX
}UART_EVENT_ID;
typedef struct {
    uint16_t Data;
    TickType_t  RecvTick;
}DEBUG_UART_RX_QUEUE;
typedef struct {
    uint16_t Len;
    uint8_t* Buffer;
}DEBUG_UART_TX_QUEUE;
typedef struct {
    UART_EVENT_ID EventId;
    uint8_t : 8;
    union {
}DEBUG_UART_QUEUE;
在cortex M0, 定义这几个节构体,都会分别实例化使用,请教要怎么做才能节省ram的空间,而且能正常访问呢?按照我的理解,DEBUG_UART_QUEUE这样应该可以对齐访问的
发表于 2023-10-20 12:59:40 | 显示全部楼层
__attribute__((packed))
取消结构体的内存对齐,使用紧凑方式
发表于 2023-10-20 14:05:16 | 显示全部楼层
取消结构体的内存对齐,使用紧凑方式
取消结构体对齐到有一定的弊端,访问结构体的速度降低了,时间换空间。也可以可以使用联合体或者位域。
 楼主| 发表于 2023-10-20 14:35:59 | 显示全部楼层
取消结构体的内存对齐,使用紧凑方式
我期望的意思是最后那个DEBUG_UART_QUEUE要尽可能地少,我想表达的是那个数组原则上只需要8个字节,就能实现,而且是能对齐的操作
 楼主| 发表于 2023-10-20 14:37:18 | 显示全部楼层
你说的是对的,但我最后的那个结构体,我没有实现既对齐又字节最少,
发表于 2023-10-20 15:22:04 | 显示全部楼层
结构体要最少也要看你储存的顺序比如
typedef struct in
    char a;
    int  b;
    char c;
}aaa;
typedef struct in
    char a;
    char c;
    int  b;
}aaa; 这两个大小都不一样,第一个的空间大小明显比第二个大
 楼主| 发表于 2023-10-20 16:25:15 | 显示全部楼层
2360985396 发表于 2023-10-20 15:22
结构体要最少也要看你储存的顺序比如
typedef struct in
你看我最后一个结构体,我这样排应该是最合理的啊, uint8,uint8,uint16,uint32,应该是都对齐的啊
发表于 2023-10-20 16:36:49 | 显示全部楼层
结构体大小的是最大成员的整数倍,
union {
    };整个联合体看作一个整体           DEBUG_UART_RX_QUEUE; 多大?         DEBUG_UART_RX_QUEUE;多大?最大的那个就是整个联合体的大小,另外联合体大小也是要对齐的
// 枚举一般是int型的
typedef unsigned char UART_EVENT_ID;
#define UART_RX 0
#define UART_TX 1
typedef struct {
    uint16_t Data;
    TickType_t  RecvTick;        // ??什么类型
typedef struct {
        uint8_t* Buffer;                // 指针是4个字节
    uint16_t Len;
typedef struct {
    union {
}DEBUG_UART_QUEUE;
 楼主| 发表于 2023-10-20 16:53:52 | 显示全部楼层
WALL_E 发表于 2023-10-20 16:36
// 枚举一般是int型的
#define UART_RX 0
ticktype_t 是4字节的整形
 楼主| 发表于 2023-10-20 16:54:39 | 显示全部楼层
2360985396 发表于 2023-10-20 16:36
结构体大小的是最大成员的整数倍,
union {
但我加了__packed__也没用,
发表于 2023-10-20 17:49:40 | 显示全部楼层
//别用enum,因为它在很多编译器中是int型(4字节)
typedef enum {
    UART_RX = 0,
    UART_TX
}UART_EVENT_ID;
//应该这样
#define EVTID_UART_RX  0
#define EVTID_UART_TX  1
typedef struct {
    uint16_t   padding;
    uint16_t   Data;
typedef struct {
    uint16_t   padding;
    uint16_t   Len;
    uint8_t*   Buffer;
typedef union {
  DEBUG_UART_RX_QUEUE rx;
  DEBUG_UART_TX_QUEUE tx;
} DEBUG_UART_QUEUE;
发表于 2023-10-20 17:50:56 | 显示全部楼层
sizeof(DEBUG_UART_QUEUE) is 8bytes
 楼主| 发表于 2023-10-20 19:29:38 | 显示全部楼层
我想把上面的id加上,占用padding的一个字节,真好也能对齐
发表于 2023-10-20 19:43:43 | 显示全部楼层
这就已经包含EventId了呀
typedef union {
} DEBUG_UART_QUEUE;
发表于 2023-10-20 19:47:10 | 显示全部楼层
就这么用就是了
DEBUG_UART_QUEUE item;
switch(item.EventId){
case EVTID_UART_RX:
  item.rx.Data...
  item.rx.RecvTick...
case EVTID_UART_TX:
  item.tx.Len...
  item.tx.Buffer[0]...
 楼主| 发表于 2023-10-20 21:20:55 | 显示全部楼层
glory 发表于 2023-10-20 19:47
就这么用就是了
[mw_shl_code=c,true]DEBUG_UART_QUEUE item;
瞬间明朗了,谢谢,像我顶楼的写法,为何在联合里定义的两个结构体加__packed__也没用?
 楼主| 发表于 2023-10-20 21:24:26 | 显示全部楼层
// 枚举一般是int型的
#define UART_RX 0
你这样这个结构体的长度应该是9
发表于 2023-10-21 09:33:00 | 显示全部楼层
tangqianfeng 发表于 2023-10-20 21:24
你这样这个结构体的长度应该是9
你编译一下,用sizeof测试一下就知道了
发表于 2023-10-22 16:09:54 | 显示全部楼层
你把u8* 当成 u8 来对齐?
GMT+8, 2026-11-24 11:47 , Processed in 1.779158 second(s), 23 queries .
