查看: 1407|回复: 1
[SD/SDIO] STM32H7的一个疑问 :无处安放的SDMMC buffer
发表于 2023-10-20 11:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直想用用STM32H7B3,  图它有一个0X24000000  开始 的1M 连续的SRAM,  方便定义超级大数组,1M要全部用掉。
这芯片买不到,只好买个STM32H7B3-DK 先体验一下。
问题来了,同时我还想时用SD卡。可是,似乎SDMMC 的buffer  只能定义在0X24000000 这块SRAM区域,否则不能用DMA访问!
这岂不是无解了?
发表于 2023-10-20 16:19:28 | 显示全部楼层
STM32H7B0也有1.4MB RAM
可以用SDMMC2,看下这个芯片有SDMMC2没。那个SDMMC1限制只能AXI SRA。
GMT+8, 2026-10-25 11:05 , Processed in 0.199117 second(s), 24 queries .
