查看: 1867|回复: 4
[FMC] 关于硬汉的“AD7606的FMC DMA双缓冲总线驱动方式实现”的一个没明白的问题
发表于 2023-10-19 11:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
例程中是用定时器的UP事件来触发DMA, 实现从ad7606读取数据到缓存。例程代码如下:
HAL_DMA_Start_IT(&TIMDMA, (uint32_t)AD7606_BASE, (uint32_t)g_sAd7606Buf, AD7606_BUFSIZE);
但是我在看stm32H7的参考手册的定时器章节中,发现这么一句话:
“The DMA controller destination is unique and must point to the virtual register TIMx_DMAR.”
也就是说定时器的DMA的目的地址必须是TIMx_DMAR.  我在例程代码中,发现并没有开启定时器UP事件的DMA功能(通过TIMx_DIER来设置),于是我猜想,是不是在不开定时器DMA的情况下, 定时器的这些事件,可以用作触发其它的DMA传输,就好像例程中的这种用法。
进一步延伸一下,是不是所有DMAMUX中的外设请求输入(DMAMUXperipheral request inputs), 都可以这样用。 或者说我想的完全是错的?
发表于 2023-10-19 11:52:54 | 显示全部楼层
你说的这个是DMA突发模式批量更新定时器CCR等寄存器用的。
 楼主| 发表于 2023-10-19 13:03:13 | 显示全部楼层
也就是说,定时器事件,可以用来触发其它的DMA(非定时器模块), 是不?
发表于 2023-10-19 15:02:38 | 显示全部楼层
可以这么理解。
 楼主| 发表于 2023-10-19 15:22:38 | 显示全部楼层
感谢
GMT+8, 2026-10-25 11:05 , Processed in 0.159347 second(s), 27 queries .
