查看: 1987|回复: 3
[有问必答] 三线SPI,还是九个数据位,如何用Stm32驱动,就是读写寄存器
发表于 2023-10-17 17:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-10-17 17:43:33 | 显示全部楼层
F4系列硬件SPI不方便,仅8bit和16bit,后来的H7系列,SPI支持了4-32bit数据操作。
发表于 2023-10-20 00:10:32 | 显示全部楼层
这个很明显是标准16bit了;
1.最高bit,读写标识
2.3bit 地址
3.中间无效的3bit保留为0即可;
4.将有效数据填充有效9bit发送;接受16bit数据时,提取低9bit。
参考非标SPI例子:
https://acuity.blog.csdn.net/article/details/86619218
发表于 2023-10-20 00:48:43 | 显示全部楼层
Acuity 发表于 2023-10-20 00:10
这个很明显是标准16bit了;
1.最高bit,读写标识
2.3bit 地址
好办法。
GMT+8, 2026-1-13 13:24 , Processed in 0.044837 second(s), 27 queries .
