查看: 2104|回复: 2
[技术讨论] PCM long frame 和short frame的区别
发表于 2023-10-17 10:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上搜的PCM long frame 和 short frame 的区别是第一张图上说的
网上搜到的
网上搜到的
上面说是PCM长格式是2个BCLK,短格式是1个BCLK
而我在手册上看到的区别是下面的这两个图
PCM long frame
PCM long frame
PCM short frame
PCM short frame
这个图上我觉得区别是:长格式是从周期开始就开始,而短格式是等LRCK下降沿后才开始。
所以,PCM long frame 和 PCM short frame 的区别到底是哪个呢,麻烦大佬帮忙解答一下,谢谢!
发表于 2023-10-17 11:07:02 | 显示全部楼层
帮顶。
发表于 2023-10-18 11:37:59 | 显示全部楼层
跟你说的一样,PCM 模式下,PCM 的长短帧主要区别在,同步信号产生时,数据是 与同步同时产生,还是在同步信号后面一个 bit clk 时间之后产生。
GMT+8, 2026-11-22 15:53 , Processed in 0.441777 second(s), 27 queries .
