查看: 2454|回复: 11
[其它] 求一个能在WIN7 64位 下用的 C 语言编译调试工具。
发表于 2023-10-17 09:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要在PC上用C语言验证一下算法或者生成一些数据,再移植到单片机上。   很久以前曾经在WIN7 32位 上用过win-tc, 比较短小精干够用,但现在电脑是WIN7 64位 好像用不了。  求一个类似的C 语言编译调试小工具,水平有限,只会点纯C。.
发表于 2023-10-17 09:28:12 | 显示全部楼层
VSCode弄个GCC就行,很方便,我一直用的这种方式。
发表于 2023-10-17 10:51:36 | 显示全部楼层
熊猫C++不错
一个极客ageek
发表于 2023-10-17 11:24:40 | 显示全部楼层
如果只是写一个c文件来跑跑数据结构算法,推荐cfree-5,然后输入百度来的序列码破解一下,或者是dev-c++也可以写.c编译调试.如果多个文件需要用mingw写Makefile编译,或者直接用vs建立工程。
发表于 2023-10-17 12:05:13 | 显示全部楼层
这种直接百度就行了。。。一大堆
More we do, more we can do.
发表于 2023-10-17 23:32:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-18 10:11:50 | 显示全部楼层
nikola 发表于 2023-10-17 11:24
如果只是写一个c文件来跑跑数据结构算法,推荐cfree-5,然后输入百度来的序列码破解一下,或者是dev-c++也 ...
谢谢。下了个cfree-5, 可以用。
发表于 2023-10-18 10:42:06 | 显示全部楼层
啊哈c 不错的,和wintc类似,但是是图形化的。不过建议下载以前的版本,最新的好多广告,烦躁
发表于 2023-10-18 11:56:11 | 显示全部楼层
codeblocks-20.03
发表于 2023-10-18 17:44:23 | 显示全部楼层
基于 GCC 的 IDE
- CodeBlocks,https://www.codeblocks.org/downloads/binaries/,gcc 版本偏低
- 基于 Dev-Cpp 的小熊猫 C++,https://royqh.net/redpandacpp/download/,gcc v13.1.0
下载时都选 mingw,会安装 gcc/gdb/make 等
把 gcc 所在的路径添加进系统环境变量,也可以使用趁手的编辑器来编译
编辑器如:
- Geany
- SublimeText,按 F7 或 Ctrl+B 编译,缺点是存在 scanf 时无法输入
- gVim(除非有现成可用的 vimrc 文件,否则不建议折腾)
发表于 2023-10-18 22:12:46 | 显示全部楼层
cdr430 发表于 2023-10-18 17:44
基于 GCC 的 IDE
看来你也会挺爱找软件阿
发表于 2023-10-19 08:42:50 | 显示全部楼层
小熊猫c++,
就是devc++的升级版。
都会用,也很简单
GMT+8, 2026-11-24 11:47 , Processed in 0.536873 second(s), 24 queries .
