查看: 1833|回复: 2
[技术讨论] 关于uint8 和uint32数据溢出问题
发表于 2023-10-16 16:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体代码如下 为什么uint8 和uint32的计算结果方式不同,按道理来说应该是一致的呀,有知道的大佬来解释下吗,多谢。
    uint8_t data1 = 15;
    uint8_t data2 = 20;
    if (data1 - data2 >= 1)
         uint8_t value = data1-data2;
         printf("大于 data %u\r\n",value);
    else if(data1 -data2 <0)
        printf("小于\r\n"); //两数相减uint8得到的结果是小于
         uint32_t data3 = 15;
         uint32_t data4 = 20;
         if (data3 - data4 >= 1)
                 uint32_t value = data3-data4;
                 printf("大于 data %u\r\n",value);两数相减uint32_t得到的结果是大于
                 printf("小于");
More we do, more we can do.
发表于 2023-10-16 17:57:47 | 显示全部楼层
把原代码改为:
if (data1 - data2 >= 1U)
输出信息就会一样。
 楼主| 发表于 2023-10-16 18:13:35 | 显示全部楼层
emwin 发表于 2023-10-16 17:57
把原代码改为:
是的大佬 我发现编译器在编译在uint32_t 以下的数据宽带的时候小数-大数得到的数据都是小于0 加了u就变得和uint_32 uint64_ 一致了 这是编译器所决定的么?
GMT+8, 2026-11-22 15:53 , Processed in 0.542733 second(s), 23 queries .
