查看: 3151|回复: 23
[emWin] 发现个systick_delay时间不准的问题
发表于 2023-10-16 09:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32F103上,使用systick进行us/ms的精准延时,发现不准了!!!
systick_delay_ms(200)的情况下,有时候是1s,有时候是600ms。这是怎么回事啊。
如果是晶振的问题的话,串口打印那些都是正常的呢。
最奇怪的是,我如果一直周期调用systick_delay_ms(200)的话,这个函数的延时时间还是不固定的,有时候是1000ms,有时候是600ms,还有800ms的。
这代码原来一直用着的呀,怎么突然就有问题了
void systick_delay_init(void)
        static u32 dword_20000000 = 72000000;
  SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);
  f_clk_us = dword_20000000 / 8000000;
  f_clk_ms = 1000 * f_clk_us;
void systick_delay_ms(s32 ms)
  SysTick->LOAD = f_clk_ms * ms;
  SysTick->VAL = 0;
  SysTick->CTRL |= 1;
  while(SysTick->CTRL & 1 && !(SysTick->CTRL & 0x10000));
  SysTick->CTRL &= 0xFFFFFFFE;
  SysTick->VAL = 0;
发表于 2023-10-16 09:06:00 | 显示全部楼层
推荐用DWT.
DWT实现一个精确微秒延迟的参考例程
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9128&fromuid=58
发表于 2023-10-16 09:14:21 | 显示全部楼层
跑的裸机还是实时系统?实时系统的话可能函数被重入了吧。
 楼主| 发表于 2023-10-16 09:43:29 | 显示全部楼层
裸机了,中断都全关了
 楼主| 发表于 2023-10-16 09:49:11 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-10-16 09:06
推荐用DWT.
DWT实现一个精确微秒延迟的参考例程
不是精度的问题吧,是软件哪里有Bug吧
发表于 2023-10-16 09:56:51 | 显示全部楼层
jplzl10000 发表于 2023-10-16 09:49
不是精度的问题吧,是软件哪里有Bug吧
是的,我没有针对你的问题回复,我是推荐换个方案,简单易用好使。
发表于 2023-10-16 10:05:59 | 显示全部楼层
测时间这么测的,通过串口助手的时间戳吗,可能不准。
应该表现在LED或者引脚的状态翻转上,用示波器打一下
发表于 2023-10-16 11:19:22 | 显示全部楼层
你这明显数据溢出了  滴答定时器是24位,计算范围是0-的 2 的24次方
 楼主| 发表于 2023-10-16 14:08:44 | 显示全部楼层
应该表现在LED或者引脚的状态翻转上,用示波器打一 ...
就是有个蜂史鸣器,上电会响一下,开始听的时间很长,然后测了下IO的电平才知道这个时间长度不对了。
systick使用的是HCLK的8分频了,LOAD值200*9000=0x1B7740 怎么可能会超
发表于 2023-10-16 15:19:32 | 显示全部楼层
一般使用毫秒级延迟:
1. systick设置为1毫秒
2. 应用层:HAL_Delay毫秒级别延时
3. 或者应用层:用HAL_GetTick自定义延时
发表于 2023-10-16 15:38:48 | 显示全部楼层
我在使用ESP32输出时,sscom串口助手的时间戳还是挺准的!
发表于 2023-10-16 15:43:21 | 显示全部楼层
确定没开其他中断吗,看了代码滴答定时器中断确实没开,如果开了中断,看是不是中断里用了比较耗时的函数。还有一种可能是重启了,hardfault或者看门狗咬死了,时间不定可能是重启了好几次,代码初始化亮灯,进主循环把灯关掉,排除一下是不是重启的原因。
发表于 2023-10-16 15:58:11 | 显示全部楼层
我用的 UartAssist,不过这种情况也不是经常出现。
发表于 2023-10-16 16:17:41 | 显示全部楼层
不会吧systick中断也关了吧
 楼主| 发表于 2023-10-17 13:54:14 | 显示全部楼层
h_007 发表于 2023-10-16 16:17
不会吧systick中断也关了吧
这个是死循环判断sysytick计数结束的,不是sysytick中断哦
 楼主| 发表于 2023-10-17 14:52:15 | 显示全部楼层
把这个延时时间到的判断换一下就正常了
while(!(SysTick->CTRL & 0x10000) && (SysTick->CTRL & 1));//while((SysTick->CTRL & 1) && !(SysTick->CTRL & 0x10000));
这是啥原因?
(SysTick->CTRL & 1) 这个判断不要也是行的。感觉上是触发了某种芯片硬件上问题
发表于 2023-10-17 15:20:43 | 显示全部楼层
SysTick->CTRL & 1这个是开启systick,拿来判断不是一直为真吗。可能重复开启就出问题了,改成只开一次就行。之前可能把这个优化掉了所以没有触发bug
在arm官网上找到systick寄存器说明
https://developer.arm.com/documentation/dui0552/a/cortex-m3-peripherals/system-timer--systick/systick-control-and-status-register
When ENABLE is set to 1, the counter loads the RELOAD value from the SYST_RVR register and then counts down. On reaching 0, it sets the COUNTFLAG to 1 and optionally asserts the SysTick depending on the value of TICKINT. It then loads the RELOAD value again, and begins counting.
 楼主| 发表于 2023-10-17 17:32:43 | 显示全部楼层
skyshine 发表于 2023-10-17 15:20
SysTick->CTRL & 1这个是开启systick,拿来判断不是一直为真吗。可能重复开启就出问题了,改成只开一次就行 ...
这个不是重复开启,是读取这个使能位的状态。可能当初写这个代码的时候只是为了保险起见。
很多情况下也没啥问题。最近用在103,105的几个芯片上都有这样的问题。时间就是几倍的变长了
发表于 2023-10-17 17:57:37 | 显示全部楼层
会不会是优化的问题?
 楼主| 发表于 2023-10-18 08:33:24 | 显示全部楼层
h_007 发表于 2023-10-17 17:57
会不会是优化的问题?
都没开优化。如果有优化的话,那应该一直死循环了。
调换一下判断的顺序就可以了。
很是奇怪
发表于 2023-10-18 09:34:14 | 显示全部楼层
调换一下判断的顺序就可以了。
很是奇怪
顺序应该没关系的,你试试用一个变量读取寄存器数据再判断,不要两次读取寄存器数据来做判断试试。可能存在同时读写冲突了。
while(1)
    uint32_t ctrl_reg = SysTick->CTRL;
    if ((ctrl_reg & 1) && (!(ctrl_reg & 0x10000)))
 楼主| 发表于 2023-10-19 08:53:14 | 显示全部楼层
庄永 发表于 2023-10-18 09:34
顺序应该没关系的,你试试用一个变量读取寄存器数据再判断,不要两次读取寄存器数据来做判断试试。可能存 ...
应该是这个原因。看汇编代码,是 读了2次 SysTick.CTRL 这个寄存器。
改成读一次的话就没问题了。
发表于 2023-10-19 10:39:21 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-10-19 12:03:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 00:54 , Processed in 0.265799 second(s), 24 queries .
