查看: 2099|回复: 3
[STM32H7] STM32H7 NOR FLASH
发表于 2023-10-11 18:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想用stm32H743  和 FPGA通信,配置完成后
发现初始化根本过不去,
    hnor->CommandSet = *(__IO uint16_t *) NOR_ADDR_SHIFT(deviceaddress, uwNORMemoryDataWidth, NOR_ADDRESS_COMMAND_SET);
发现程序要获取这个地址(0x6000'0026)里面的数据,可是我FPGA里面啥也没有啊,结果读出来是0 ,导致命令不支持,直接返回错误。不知道我理解的对不对
这个是要挂上真正的外设才能初始化通过吗?定制外设要修改库文件吗?刚用CUBEMX 感觉有点hold不住了
发表于 2023-10-11 19:13:01 | 显示全部楼层
采用SRAM方式配置,另外务必,必须配置这个FMC地址范围的MPU/Cache属性为Strongly order或者Device模式。
然后我此贴的方式就可以了。
FPGA和M3的FSMC通信(现在能正确读写,但是还不完善)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... =596&fromuid=58
发表于 2023-10-12 20:46:13 | 显示全部楼层
FPGA内嵌入逻辑分析核,观察下总线时序就容易调了
发表于 2023-10-13 09:41:43 | 显示全部楼层
我用FPGA模拟SRAM和H7通讯的,FPGA那边做好数据处理时序
GMT+8, 2026-10-25 10:01 , Processed in 0.222335 second(s), 27 queries .
