查看: 1704|回复: 0
[资讯] NO2浓度过高的危害_NO2传感器可检测空气中NO2含量
发表于 2023-10-10 10:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
NO2作为城市大气环境污染的重要来源,对人类乃至整个生物圈的危害极大。二氧化氮的化学式为NO2,是一种棕红色的高活性气体物质。人为二氧化氮产生主要来自高温燃烧过程,如机动车和发电厂的废气排放。
二氧化氮可以通过呼吸道、皮肤和消化管侵入人体,能抑制酶的活性,影响脂蛋白代谢,引起心血管疾病。长期接触低浓度的二氧化氮会引起慢性中毒,产生迟钝、失眠、记忆力减退等疾病。短期接触高浓度的二氧化氮蒸气可引起急性中毒。轻者可出现头痛、头晕、恶心和精神症状。严重者会先出现强烈兴奋,随后意识丧失,瞳孔反射消失,甚至死亡。
二氧化氮也是造成酸雨的原因之一,并有各种环境影响,包括:对湿地和陆生植物物种之间的竞争和组成变化的影响,大气能见度降低、地表水酸化、富营养化氧化(富含氮、磷和其他营养物质的水中藻类大量繁殖造成缺氧)以及水中对鱼类和其他水生生物有害的毒素含量增加。
大气指标中二氧化氮的标准限值为:年平均浓度限值为40μg/m3。根据我国环境空气质量标准GB 3095-2012,环境空气中二氧化氮NO 2年平均浓度限值为40μg/m3,24小时内的平均浓度为80μg/m3,1小时内的平均浓度为200μg/m3。
动物和人体实验表明,二氧化氮是一种有毒气体,当短期接触浓度超过200微克/立方米时,会对健康造成重大影响。过量吸入高浓度二氧化氮气体(如50mg/m3以上),会引起咳嗽、呼吸困难、胸闷等轻微症状,严重时则可能引起肺水肿、呼吸道损伤等危害。工采网建议使用二氧化碳传感器进行NO2浓度监测,比如工采网代理的美国SPEC Sensors NO2传感器-3SP-NO2-20和NO2模拟输出模块-ULPSM-NO2 968-004,电化学原理,价格低,高性能,低成本和小体积,是健康,环境,工业和住宅监测的理想之选,可用于空气质量监测、空气净化控制等。
GMT+8, 2026-11-22 13:30 , Processed in 0.156786 second(s), 22 queries .
