查看: 3325|回复: 3
STM32G474RE ADC采样 低端值非线性
发表于 2023-10-8 15:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC的采样数值,低于满量程的2% ADC没有线性,甚至精度都没有。之前采样都是采样中点作为0点,没发现这问题。是配置的有问题,还是本来就是这个样子,都得加零偏处理,进入线性区之后再进行采样
发表于 2023-10-8 16:17:45 | 显示全部楼层
这个不正常,这个误差有点大,比如3.3V满量程得话,%2就有66mV,这个太大了。
 楼主| 发表于 2023-10-8 21:01:08 | 显示全部楼层
确实,我用cubemx 生成的代码,默认没有调用HAL_ADCEx_Calibration_Start(); 这个校准函数,看了官方例子才发现
发表于 2023-10-19 16:36:37 | 显示全部楼层
exp_exp 发表于 2023-10-8 21:01
确实,我用cubemx 生成的代码,默认没有调用HAL_ADCEx_Calibration_Start(); 这个校准函数,看了官方例 ...
很久都不用这个校准函数了。 以前F1时代才需要用这个。
几乎没见过ADC有大于2%的误差。建议查查芯片ADC基准电源的设计,比如使用独立的LDO或基准源,或者更改ADC的采样配置。
GMT+8, 2026-11-24 17:26 , Processed in 0.195975 second(s), 24 queries .
