查看: 6024|回复: 13
STM32H7:USB复合设备MSC+CDC,USBD_CDC_TransmitPacket函数发送不正常
发表于 2023-9-27 14:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
OS:freertos MCU:STM32H743
使用USB作为虚拟串口和U盘,虚拟串口作为控制台使用,用于打印日志和接收控制指令
1、设备在USB复合状态下,设备主动向USB发送数据,只有在刚开机的一两组数据发送成功,后面的数据一个都不行
2、在接收到usb数据之后的1s内可以发送数据包,超过1s后数据依然无法主动发送。期间如果进行打开串口、关闭串口或更改波特率,能间接的发出一些数据
3、设备单独工作在CDC(虚拟串口)模式下,以上的问题统统不存在
经过测试发现,复合设备状态下,USB中断中的设备枚举每次都是MSC地址,只有在接收到数据后才会枚举到CDC地址。
1、无法发送的原因是设备没有枚举到CDC,导致无法执行USBD_CDC_DataIn函数
2、USBD_CDC_DataIn这个函数中会将hcdc->TxState标志清零。不清零的话在USBD_CDC_TransmitPacket函数内部判断会不执行。所以导致数据发送不出去
62F6D830-CF2D-4c4c-89A1-FEC8FD92ACBA.png B3208F47-17B4-4429-91CC-CD40AEA40351.png
 楼主| 发表于 2023-9-27 14:49:35 | 显示全部楼层
如果直接使用USBD_LL_Transmit函数发送数据的话倒也能发送出一些数据,只要加延时即可,但是数据量大的话还是会出现很多组数据发送失败的情况,而且很多数据包和上一组的一样,似乎在传递数据指针时没有赋值成功
 楼主| 发表于 2023-9-27 14:56:48 | 显示全部楼层
被这个问题给困住了现在,有哪位兄弟碰到过这种虚拟串口发不出去的情况吗
 楼主| 发表于 2023-10-9 09:47:01 | 显示全部楼层
问题解决了
在发送数据的时候需要单字节发送,在发送完后循环等待USB HOST端确认消息。并且为了防止发送大量数据时出现没有接收到确认消息的bug,在发送之前加上一段强制置位hcdc->TxState状态。
 楼主| 发表于 2023-10-9 09:47:55 | 显示全部楼层
总之和复合设备没有关系
发表于 2023-10-9 09:53:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-24 16:50:52 | 显示全部楼层
更正下,上次并没有真正解决问题,在后期的使用中陆续还是会出现问题。
经仔细排查后发现是因为PC每隔1s会轮询一遍设备的虚拟U盘,导致USB设备指针切到了U盘模式。在这种情况下,如果虚拟串口正在发送数据的话,hcdc->TxState标志会被置1,使串口在发送前的判断标志出错,从而程序执行不下去
void MC_Switch_CDC(USBD_HandleTypeDef *pdev)
  static USBD_CDC_HandleTypeDef cdc_handle;
        USBD_CDC_RegisterInterface(pdev,&USBD_CDC_fops);
        pdev->pClassData = &cdc_handle;
void usb_printf(char* fmt,...)
                uint16_t i,len;
                va_list ap;
                MC_Switch_CDC(&USBD_Device);                //每次发送前切换到CDC模式(串口),防止PC将设备切换到MSC模式(U盘)
                va_start(ap,fmt);
                vsprintf((char*)USART_PRINTF_Buffer,fmt,ap);
                va_end(ap);
                len=strlen((const char*)USART_PRINTF_Buffer);
                for(i=0;i<len;i++)
                        USB_USART_SendData(&USART_PRINTF_Buffer);
                SCB_CleanDCache_by_Addr((uint32_t *)USART_PRINTF_Buffer,i);
发表于 2023-10-25 16:03:13 | 显示全部楼层
经仔细排查后发现是因为PC每隔1s会 ...
谢谢分享。
面霸
发表于 2024-3-10 23:58:42 来自手机 | 显示全部楼层
请问楼主最后解决了该问题吗?请教一下楼主,调用CDC_TransmitFS这个函数,只能在回环中发送,无法在main中发送数据。
发表于 2024-4-12 10:38:48 | 显示全部楼层
楼主,请问使用ST H7,是不是可以做到让USB于虚拟串口模式(从机,用来收发数据),和U盘(用于写一些故障数据到U盘)之间切换呢?纯小白,
发表于 2024-4-13 09:10:08 | 显示全部楼层
小嵌 发表于 2024-4-12 10:38
楼主,请问使用ST H7,是不是可以做到让USB于虚拟串口模式(从机,用来收发数据),和U盘(用于写一些故 ...
可以运行的时候动态切换。
发表于 2024-4-15 15:07:10 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-4-13 09:10
可以运行的时候动态切换。
咱们硬汉有参考吗
发表于 2024-4-16 08:51:17 | 显示全部楼层
小嵌 发表于 2024-4-15 15:07
咱们硬汉有参考吗
之前测试过可以,只是没有做参考例子。
发表于 2025-2-24 16:08:12 | 显示全部楼层
正计划实现STM32H7 USB-VCP 和MSC的复合应用,是否可以提供这个复合应用的配置?@
wandeng123
GMT+8, 2026-11-16 08:54 , Processed in 1.434579 second(s), 31 queries .
