查看: 5056|回复: 9
[ThreadX视频教程] 第8期ThreadX视频教程:应用实战,将裸机工程移植到RTOS的任务划分,驱动和应用层交互,中断DMA,C库和中间件处理等注意事项
发表于 2023-10-1 01:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是我们初学RTOS面临的最直接问题,很多时候,简单的RTOS机制明白了,API也会调用了,就是添加到RTOS后,总感觉那里不对劲,怎么使用才是正确姿势。
针对这些问题,本期视频教程,我们ThreadX内核教程穿插一期实战应用。使用RTOS要充分发挥其高效的多任务管理机制和实时性,这样也是我们采用RTOS的原因。
视频:
https://www.bilibili.com/video/BV11j411t7Xn/
提纲:
参考资料:
1、ThreadX全家桶综合模板:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=103554
2、教程中展示的综合应用Demo:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=17330
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2023-10-1 02:31:03 | 显示全部楼层
更新完毕
发表于 2023-10-3 13:17:47 | 显示全部楼层
硬汉,如果要求某些任务SOE分辨率在1ms以下,查询式方式肯定不行,必须要微秒任务,有什么比较好的方式呢?我想到的可以使用中断采样完成回调发送信号量,另外一个高优先级任务等待信号量,这种方式可以吗
 楼主| 发表于 2023-10-3 15:34:33 | 显示全部楼层
浴火重生 发表于 2023-10-3 13:17
硬汉,如果要求某些任务SOE分辨率在1ms以下,查询式方式肯定不行,必须要微秒任务,有什么比较好的方式呢? ...
对,中断里面给任务发消息。
像ADC,DAC,SAI, DMA,USB,以太网等等都是这种玩法实现的。
发表于 2023-10-6 20:53:13 | 显示全部楼层
会遇到1us需要执行一次的任务嘛?这种情况是不是裸机跑更适合?
 楼主| 发表于 2023-10-7 07:37:55 | 显示全部楼层
做不到,因为很多RTOS做不到1us切换一次任务,这个还仅仅是OS本身的任务切换时间。
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1503
发表于 2023-10-9 09:55:33 | 显示全部楼层
https://www.armbb ...
spi接口的adc芯片做采集,要实现1us采样一次的话,把读取数据操作放到硬件定时器中断里这样做合适嘛?有更好的办法嘛硬汉哥
 楼主| 发表于 2023-10-9 09:57:42 | 显示全部楼层
哲学家 发表于 2023-10-9 09:55
spi接口的adc芯片做采集,要实现1us采样一次的话,把读取数据操作放到硬件定时器中断里这样做合适嘛?有 ...
用DMA
发表于 2025-2-21 13:39:42 | 显示全部楼层
大佬,图片加载不出来了
 楼主| 发表于 2025-2-22 08:45:33 | 显示全部楼层
gdw001107 发表于 2025-2-21 13:39
大佬,图片加载不出来了
昨天是论坛服务器的bug,今天应该正常了。
GMT+8, 2026-10-20 01:58 , Processed in 0.179488 second(s), 29 queries .
