查看: 1359|回复: 1
[有问必答] 关于V5开发板的两个需求
发表于 2023-9-25 09:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,我这边有一个学习任务,所以我想咨询一下两个相关的问题。感谢您的回答!!
1,因为我预期需求需要测试一个芯片,然后在一个短时间内对这个芯片测试多个项目程序。所以我目前的问题是程序的连续下载能否实现,比如,我要烧录10个程序代码测试芯片的功能,那么在测试中能不能把这10个或者多个程序烧到一个设备中,然后一键就可实现设备的逐个程序烧录,达到芯片测试过一个程序就可以一键烧录下一个程序知道烧录设备中的存储程序全部测试完成。如果这个不能实现的话,那有没有其他方案能够达到这样的效果或者是什么原因导致这个自动烧录的过程无法实现?
2,如果将开发板的资源制作一块负载板,那么开发板的相关资源能否完好的移植到负载版上,以及相应的资源程序能否直接移植还是需要更改,以达到在负载板上也能达到V5开发板上的逐步启动芯片,引导程序的效果?
发表于 2023-9-25 11:44:59 | 显示全部楼层
1,boot + app模式,需要那个app切换那个app
2、是和开发板类似的硬件配置,可以方便的移植。
GMT+8, 2026-4-16 20:19 , Processed in 0.151782 second(s), 24 queries .
