查看: 2268|回复: 5
[技术讨论] 按键FIFO,同时按下识别不了
发表于 2023-9-23 11:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,请教一下按键FOFI例程中,如果同时有按键被按下,程序检测不到吗;做测试的时候 直接把两个按键短接信号了,发现只检测到一个按键被按下,怎么样才能实现所有的按键只要被按下就能检测到
发表于 2023-9-23 22:09:32 | 显示全部楼层
记得代码里有判断如果不是一个按键按下时,不会判断为按键按下,而是组合键按下,去掉那部分判断就可以了应该
 楼主| 发表于 2023-9-24 08:17:48 | 显示全部楼层
挖东衣宇 发表于 2023-9-23 22:09
记得代码里有判断如果不是一个按键按下时,不会判断为按键按下,而是组合键按下,去掉那部分判断就可以了应 ...
你好,代码里面的组合按键好像是要固定的IO,我是想不管是单个按键也好或者任意组合按键也好,只要有按键输入就全部检测到,这样有办法实现吗,比如说我有几十个传感器,也不确定是哪几个会同时有信号进来,这时怎么检测呢
发表于 2024-12-31 10:08:29 | 显示全部楼层
yimi230 发表于 2023-9-24 08:17
你好,代码里面的组合按键好像是要固定的IO,我是想不管是单个按键也好或者任意组合按键也好,只要有按键输 ...
请问现在你解决了???
发表于 2025-1-2 07:24:21 | 显示全部楼层
xiaxinjie 发表于 2024-12-31 10:08
请问现在你解决了???
可以参考
【按键检测-功能大全】基于硬汉程序思想-进行深度优化
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6136&fromuid=58
 楼主| 发表于 2025-4-9 15:10:23 | 显示全部楼层
请问现在你解决了???
你好,换另外一种检测方式了,例程好像是实现不了多个输入同时有信号的情况的
GMT+8, 2026-4-13 01:44 , Processed in 0.741955 second(s), 24 queries .
