查看: 4046|回复: 8
这个uint8_t,keil提示unkown type name?
发表于 2023-9-20 09:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-9-20 11:23:15 | 显示全部楼层
这个定义应该在#include "stdint.h"这个头文件里面。
发表于 2023-9-20 11:47:41 | 显示全部楼层
#include <stdint.h> 你值得拥有
 楼主| 发表于 2023-9-21 10:08:28 | 显示全部楼层
添加头文件可以解决,但是要在每个模块的.h文件添加。码的硬汉哥的bsp驱动代码,如果这样做的话,是不重复包含了 #include “stdint.h” ?这边是吧所有的模块.h 放到bsp.h里统一管理的。
发表于 2023-9-21 15:02:45 | 显示全部楼层
jhxc 发表于 2023-9-21 10:08
添加头文件可以解决,但是要在每个模块的.h文件添加。码的硬汉哥的bsp驱动代码,如果这样做的话,是不重复 ...
这个其实不用管,是MDK的语法检测功能太弱,MDK编译是没问题的。
像IAR的语法检测功能就可以正常的检测出来。
 楼主| 发表于 2023-9-21 16:38:28 | 显示全部楼层
像IAR的语法检测功能就可以正常的检 ...
好的 ,谢谢
发表于 2023-9-21 17:01:28 | 显示全部楼层
vscode也经常报错找不到怎么办?
发表于 2023-9-23 07:43:31 | 显示全部楼层
baobao5 发表于 2023-9-21 17:01
vscode也经常报错找不到怎么办?
使用IAR的VSCode插件没有遇到过问题。
发表于 2023-9-25 11:38:49 | 显示全部楼层
GCC的工程也可以用IAR的插件吗?
GMT+8, 2026-11-25 10:20 , Processed in 0.426677 second(s), 27 queries .
