查看: 1737|回复: 1
[资讯] CS495313 CS493263 CS493264-CL DTS5.1声道解码 杜比数码AC-3/MPEG4/AAC多格式,32UD多声道环绕声解码板32A双解码板
发表于 2023-9-19 11:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
兼容Cirrus Logic经典的音频DSP的音效,CS8415 96KHz数字接收器,2 ADC, 6 DAC, 96 kHz, 24-Bit 。
杜比数码、DTS、AAC、MP4、PCM、HDCD等格式解码,多声道环绕声聆听体验 多种聆听效果重放。
DolbyProLogicII杜比定向逻辑II 将任何双声道音源转变为左、中、右、左环绕及右环绕环绕声聆听体验。
44.1kHz, 48kHz和96kHz采样率音频输出,选配不同的低通滤波电路,以获得不同的效果。
DSP的音效处理DolbyAtmos全景声家庭影院支持全部杜比标准低音配置及各种大小喇叭组合。
LIN SYNC唇音齿音同步方案,模拟及各种数码的声音同时延迟,所有声道延迟时间最大500毫秒。
内置FFT离散傅立叶变换的快速算法 为主机输出频谱或频率直接输出,无需要外置任何电路即可以驱动大点阵屏作声音动态显示。
EQ频率均衡器可以分别调节各种频率成分,Q值与带宽可以调整音色。
全频频宽(20Hz~20KHz),用户可以通过低通滤波器调节频宽。
内置模拟输入静音,当模拟没有信号时可自动进行静音,免除了外接检测电路。
卡拉OKdsp音效混响、均衡、滤波、反馈抑制。通过混响器之后的声音,变得丰满、宽广 增润音色和改变音色。
提供左(L)、右(R)、中(C)、环绕左(SL)、环绕右(SR)、超低音(SW)静音控制信号输出,直接用硬件进行静音。
内置AI算法进行模拟输入静音,当模拟没有信号时可自动进行静音,免除了外接检测电路。
内置在线直接升级程序,使用更新的程序可以在网上获得,极大方便调试及生产维护。
有多个通用的输出端口,可以用内置的CPU完成整机功能。
使用I2C从机接口,用户主机无需增加额外接口即可使用现成的I2C接口。
I2C接口可以与其他I2C设备并联使用。KC32A与24C01等I2C设备完全相同,非常容易进行二次开发。
I2C通讯带有INT中断输出端口,用户主机可以在INT变化时才读取相应的数据,减少了用户主机的通讯占用时间。
提供64字节的记忆体空间,与25VF020 24C01的功能完全相同,用户可以省略记忆的芯片例如24C01、93C46等记忆芯片。
直接板上安装,可与音频板组成一体化产品,改善传统解码板的连线,提高了可靠性及增加了产品的可观性。
发表于 2023-9-19 16:58:24 | 显示全部楼层
咋卖?
GMT+8, 2026-11-22 13:46 , Processed in 0.539050 second(s), 23 queries .
