查看: 2201|回复: 7
[电源] 电池的均衡问题
发表于 2023-9-17 12:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图片中分析的原因,请问对吗?还有一点,我不想白嫖硬汉和其他大佬的解答,请问怎么可以支持一下(比如付费解答),谢谢!!
 楼主| 发表于 2023-9-17 12:36:05 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-17 15:12:47 | 显示全部楼层
帮顶。
发表于 2023-9-17 16:31:32 | 显示全部楼层
这图一眼就是被动均衡,也就是谁电压高放谁的电。
主动均衡有电容或者电感之类。
 楼主| 发表于 2023-9-17 20:42:29 | 显示全部楼层
主动均衡有电容或者电感之类。
是的,是被动均衡,但是很想知道均衡一个电芯时,邻近电芯的电压为什么升高?请问,您了解吗?谢谢
 楼主| 发表于 2023-9-18 11:53:46 | 显示全部楼层
大体明白问题的原因了,ML5238在均衡时,检测电压是均衡开关两端的电压,理想状态下均衡开关两端的电压为零,即均衡时不能打开电压检测功能!
发表于 2023-9-19 11:57:52 | 显示全部楼层
我是均衡规避采样,采样也规避均衡
 楼主| 发表于 2023-9-22 10:13:26 | 显示全部楼层
zbianbiaos 发表于 2023-9-19 11:57
我是均衡规避采样,采样也规避均衡
好的,谢谢回答!周末详细看一下您的代码,因为我是接的别人的代码,框架结构和各个模块功能已经写好了!原来的问题是:在ML5238进行均衡的时候,STM32的ADC采样并没有停止,只是电压不再获取ADC采集的新数据(保持使用均衡之前的数据);在均衡关闭瞬间,电压处理函数立即获取ADC采集的错误电压,最终上位机显示的电压不正确。我的处理策略是:在均衡关闭后,延时一段时间,让ADC采集正确的电压数据,覆盖之前错误的数据,然后电压函数再读取ADC中正确的电压值。
GMT+8, 2026-10-25 12:15 , Processed in 0.307656 second(s), 27 queries .
