查看: 2530|回复: 8
[LTDC] 使用H750 刷屏过慢。
发表于 2023-9-13 19:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下,我在使用H750使用SPI驱动ST7789的240*320的屏幕。刷屏速度过慢。。有什么办法能提高速度吗?
发表于 2023-9-14 07:32:57 | 显示全部楼层
SRAM开一块显存,然后DMA刷显存数据到7789即可。
这样你那边仅需更新显存,刷新速度也非常快。
 楼主| 发表于 2023-9-14 08:36:59 | 显示全部楼层
240*320。 16位颜色。 显存数据有点大,DMA好像只能传输16位数据。
发表于 2023-9-14 09:15:39 | 显示全部楼层
换接口吧。 st77xx的spi速度有限,时钟频率大概是20MHz左右。最麻烦的是spi只有RGB数据格式,一个像素的数据需要传送3个字节。 即使使用DMA+spi也是比较慢。
发表于 2023-9-14 09:18:27 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2023-9-14 09:15
换接口吧。 st77xx的spi速度有限,时钟频率大概是20MHz左右。最麻烦的是spi只有RGB数据格式,一个像素的数 ...
7789速度很快,可以做到50MHz以上。
ST7789支持的最高SPI时钟频率
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95818
发表于 2023-9-14 09:19:12 | 显示全部楼层
这个分辨率分两次传输即可,采用DMA双缓冲方式。
发表于 2023-9-14 09:47:57 | 显示全部楼层
ST7789支持的最高SPI时钟频率
这个帖子里面,我看的是SCL时钟频率(clock cycle)。 它的读是150ns,写是66ns。 所以不能设定太高。
发表于 2023-9-14 10:04:18 | 显示全部楼层
写速度是18ns
由于是直接写到开辟的RAM显存里面,所以不用担心读问题,直接设置到最大的写速度即可。
发表于 2023-9-15 07:27:32 来自手机 | 显示全部楼层
实际使用32mhz频率没有问题
GMT+8, 2026-10-25 12:05 , Processed in 0.169543 second(s), 24 queries .
