查看: 2148|回复: 2
[RL-TCPnet V7.X] 分享个RL-TCPnet V7.X回调函数里面发送RTOS消息的案例
发表于 2023-9-12 16:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
例子用的固定IP,大家更新修改。
V7-回调函数里面话消息.7z (9.07 MB, 下载次数: 26)
 楼主| 发表于 2023-9-12 16:21:33 | 显示全部楼层
*	模块名称 : TCPnet网络协议栈测试
*	文件名称 : app_tcpnet_lib.c
*	版    本 : V1.0
*	说    明 : 测试的功能说明
*              1. 强烈推荐将网线接到路由器或者交换机上面测试,因为已经使能了DHCP,可以自动获取IP地址。
*              2. 创建了一个TCP Server,而且使能了局域网域名NetBIOS,用户只需在电脑端ping armfly
*                 就可以获得板子的IP地址,端口号1001。
*              3. 用户可以在电脑端用网络调试软件创建TCP Client连接此服务器端。
*              4. 按键K1按下,发送8字节的数据给TCP Client。
*              5. 按键K2按下,发送1024字节的数据给TCP Client。
*              6. 按键K3按下,发送5MB字节的数据给TCP Client。
*	修改记录 :
*		版本号   日期         作者        说明
*		V1.0    2019-10-22   Eric2013     首发
*	Copyright (C), 2018-2030, 安富莱电子 [url]www.armfly.com[/url]
#include "includes.h"
*	                                  用于本文件的调试
#if 1
	#define printf_debug printf
#else
	#define printf_debug(...)
#endif
*	                                  宏定义
#define PORT_NUM       1001    /* TCP服务器监听端口号 */
*	                                     变量
int32_t tcp_sock;
typedef struct {                                // object data type
  uint8_t Buf[32];
  uint32_t Idx;
} MSGQUEUE_OBJ_t;
osMessageQueueId_t mid_MsgQueue;                // message queue id
/* TCPnet API的返回值 */
static const char * ReVal_Table[]=
	"netOK: Operation succeeded",
	"netBusy: Process is busy",
	"netError: Unspecified error",
	"netInvalidParameter: Invalid parameter specified",
	"netWrongState: Wrong state error",
	"netDriverError: Driver error",
	"netServerError: Server error",
	"netAuthenticationFailed: User authentication failed",
	"netDnsResolverError: DNS host resolver failed",
	"netFileError: File not found or file r/w error",
	"netTimeout: Operation timeout",
*	函 数 名: tcp_cb_server
*	功能说明: TCP Socket的回调函数
*	形    参: socket  句柄
*             event   事件类型
*             addr    NET_ADDR类型变量,记录IP地址,端口号。
*             buf     ptr指向的缓冲区记录着接收到的TCP数据。
*             len     记录接收到的数据个数。
*	返 回 值:
uint32_t tcp_cb_server (int32_t socket, netTCP_Event event,
                        const NET_ADDR *addr, const uint8_t *buf, uint32_t len)
	MSGQUEUE_OBJ_t msg;
	switch (event)
			远程客户端连接消息
		    1、数组ptr存储远程设备的IP地址,par中存储端口号。
		    2、返回数值1允许连接,返回数值0禁止连接。
		case netTCP_EventConnect:
			if (addr->addr_type == NET_ADDR_IP4)
				printf_debug("远程客户端请求连接IP: %d.%d.%d.%d  端口号:%d\r\n",
																addr->addr[0],
																addr->addr[1],
																addr->addr[2],
																addr->addr[3],
																addr->port);
				return (1);
			else if (addr->addr_type == NET_ADDR_IP6)
				return (1);
			return(0);
		/* Socket远程连接已经建立 */
		case netTCP_EventEstablished:
			printf_debug("Socket is connected to remote peer\r\n");
		/* 连接断开 */
		case netTCP_EventClosed:
			printf_debug("Connection has been closed\r\n");
		/* 连接终止 */
		case netTCP_EventAborted:
		/* 发送的数据收到远程设备应答 */
		case netTCP_EventACK:
		/* 接收到TCP数据帧,ptr指向数据地址,par记录数据长度,单位字节 */
		case netTCP_EventData:
			printf_debug("Data length = %d\r\n", len);
			printf ("%.*s\r\n",len, buf);
			msg.Buf[0] = buf[0];
			msg.Idx    = len;
			osMessageQueuePut(mid_MsgQueue, &msg, 0U, 0U);
	return (0);
*	函 数 名: TCPnetTest
*	功能说明: TCPnet应用
*	形    参: 无
*	返 回 值: 无
void TCPnetTest(void)
	MSGQUEUE_OBJ_t msg;
	osStatus_t status;
	int32_t iCount;
	uint8_t *sendbuf;
	uint32_t maxlen;
	netStatus res;
	const uint16_t usMaxBlockTime = 2; /* 延迟周期 */
	uint32_t EvtFlag;
	mid_MsgQueue = osMessageQueueNew(16, sizeof(MSGQUEUE_OBJ_t), NULL);
	if (mid_MsgQueue == NULL) {
		printf("Message Queue object not created, handle failure\r\n");
	tcp_sock = netTCP_GetSocket (tcp_cb_server);
	if (tcp_sock > 0)
		res = netTCP_Listen (tcp_sock, PORT_NUM);
		printf_debug("tcp listen res = %s\r\n", ReVal_Table[res]);
		/* 使能TCP_TYPE_KEEP_ALIVE,会一直保持连接 */
		netTCP_SetOption (tcp_sock, netTCP_OptionKeepAlive, 1);
	while (1)
		status = osMessageQueueGet(mid_MsgQueue, &msg, NULL, 100U);   // wait for message
		if (status == osOK)
		  printf("===%d\r\n", msg.Idx);
/***************************** 安富莱电子 [url]www.armfly.com[/url] (END OF FILE) *********************************/
发表于 2023-9-12 16:59:25 | 显示全部楼层
感谢硬汉不停更新,学习了.
GMT+8, 2026-11-25 09:47 , Processed in 0.233523 second(s), 27 queries .
