查看: 1793|回复: 3
[其它] 有偿请大神帮助调试ST公司 STM32 软件包X-CUBE-MEMSMIC1例程
发表于 2023-9-8 16:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST公司关于STM32的软件包 X-CUBE-MEMSMIC1 可实现4麦克风的声源定位,我已采购相关硬件:
包括STM32 Nucleo F401 底板, X-NUCLEO-CCA02M2 中间板 , STEVAL-MIC003V1 麦克风
我尝试进行调试, 但是输出的值不是定位结果
关于代码中的相关参数不会设置
#define TOP_LEFT_MIC 3
#define TOP_RIGHT_MIC 0
#define BOTTOM_LEFT_MIC 2
#define BOTTOM_RIGHT_MIC 1
#define SIDE 147
#define DIAGONAL 212
  libSoundSourceLoc_Handler_Instance.channel_number = 4;
  libSoundSourceLoc_Handler_Instance.M12_distance = DIAGONAL;
  libSoundSourceLoc_Handler_Instance.M34_distance = DIAGONAL;
  libSoundSourceLoc_Handler_Instance.sampling_frequency = AUDIO_IN_SAMPLING_FREQUENCY;
  libSoundSourceLoc_Handler_Instance.algorithm = ACOUSTIC_SL_ALGORITHM_GCCP;
  libSoundSourceLoc_Handler_Instance.ptr_M1_channels = 4;
  libSoundSourceLoc_Handler_Instance.ptr_M2_channels = 4;
  libSoundSourceLoc_Handler_Instance.ptr_M3_channels = 4;
  libSoundSourceLoc_Handler_Instance.ptr_M4_channels = 4;
  libSoundSourceLoc_Handler_Instance.samples_to_process = 512;
故有偿请大神帮忙调试,指导完成声定位,我可将硬件寄去,调试完成后寄回即可
有意愿的请留联
发表于 2023-9-9 01:51:18 | 显示全部楼层
帮顶。
 楼主| 发表于 2023-9-9 20:20:01 | 显示全部楼层
自己顶上去
 楼主| 发表于 2023-9-10 07:24:19 | 显示全部楼层
不需要了,自己调试出来了, 原来是MIC位置要放精准了。。。
GMT+8, 2026-11-24 11:21 , Processed in 1.167248 second(s), 27 queries .
