查看: 1486|回复: 0
[资讯] 氧气传感器TO2-1X在工业生产和航空航天等领域中的应用
发表于 2023-9-7 09:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业氧气是指在工业生产和产品加工过程中使用的气体。其氧含量要求为99.2%,其质量要求较低,还含有二氧化碳、乙炔等对人体有害的杂质。工业用氧一般只要求氧气的纯度,对其他卫生条件无特殊要求。同时还含有超标的一氧化碳、甲烷等有害气体,水分、细菌、粉尘含量也较高,主要用于焊接、气焊、气割等。氧气检测仪是一种测量空气中氧气浓度的仪器。主要应用于需要监测空气中氧气浓度的场合,如工业生产、航空航天等领域。
火箭要飞上天空,需要众多科学技术的通力合作,需要航天员的不懈努力。每一次成功的发射都代表着中国科技的一次进步。液氧是现代火箭的优良助燃剂,液氧也被用作超音速飞机的氧化剂。可燃物质被液氧浸渍后具有很强的爆炸性,可以用来制造液氧炸药。
在航空航天工业中,液氧也是一种重要的氧化剂,常与液氢或煤油结合使用(两者都是还原剂)。一些早期的弹道导弹使用液氧作为氧化剂,如V2和R-7。当用作推进剂时,液氧可以为发动机提供高比冲。
在其他工业生产过程中,氧气浓度会对生产效率产生直接影响。例如,在钢铁冶炼过程中,需要将铁矿石在高温下还原成铁,而还原反应需要有充足的氧气参与。如果氧气浓度不足,反应速度就会减慢,甚至不可能。因此,在钢铁冶炼过程中,必须使用氧气检测仪对氧气浓度进行监测,以保证生产效率和产品质量。下面工采网推荐一款可用于工业氧浓度检测的元件仪器:
美国Southland PPM级氧气传感器 - TO2-1X,测量范围为0-10PPM与0-10000PPM两种;采用微型燃料电池传感器技术,具有高精度,长寿命等特性,广泛应用于空气分离装置,化工&石化过程,炼钢等多种领域氧气含量测试。
GMT+8, 2026-11-22 13:31 , Processed in 1.054970 second(s), 22 queries .
