查看: 2641|回复: 2
[有问必答] Hal库使用SPI配合DMA发送数据
回帖奖励 9 个金币 回复本帖可获得 1 个金币奖励! 每人限 1 次
发表于 2023-9-6 17:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        u16 color1[1],t=1;
        u32 num,num1;
        color1[0]=color;
        num=(xend-xsta)*(yend-ysta)*4;
        LCD_Address_Set(xsta,ysta,xend-1,yend-1);//设置显示范围
        MYDMA_Config_Color();
        LCD_CS_Clr();
        SPI2->CR1|=1<<11;//设置SPI2 16位传输模式
        while(t)
                if(num>65534)
                        num-=65534;
                        num1=65534;
                        t=0;
                        num1=num;
                HAL_SPI_Transmit_DMA(&SPI2_Handler,(uint8_t *)color1,num1);
                while(1)
                        if(__HAL_DMA_GET_FLAG(&SPI2TxDMA_Handler,DMA_FLAG_TC5))//等待通道5传输完成
                                __HAL_DMA_CLEAR_FLAG(&SPI2TxDMA_Handler,DMA_FLAG_TC5);//清除通道5传输完成标志
                                HAL_SPI_DMAStop(&SPI2_Handler);
Hal库提供这个HAL_SPI_Transmit_DMA函数似乎只能发送8位的数据,但是我颜色代码是16位的,导致我LCD屏幕颜色错误,请教下各位,我应该怎么去发送16位的数据
发表于 2023-9-6 17:13:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 个金币
HAL库的DMA方式用法姿势不对。
你应该在TxRxCplt回调里面设置标识,进入这里了才是完成了。
发表于 2024-11-21 12:09:11 | 显示全部楼层
关于上述问题我最近也遇到过,后来检查发现是DMA的配置传输位数设置错了,需要内存和外设都是设置为16位传输,同时SPI的使用寄存器方法改为16位传输时先要失能SPI,DMA传输完16位的屏幕数据后,改回8比特时,不要失能spi,不然会多传输一个数据,造成数据混乱,spi改回8bit模式时就不要失能了,非要失能也要等DMA传输完成后,稍微长一点时间后失能。因为DMA传输完后马上失能SPI会出现我刚才说的多传输数据,造成屏幕出错。
GMT+8, 2026-11-22 14:47 , Processed in 0.136735 second(s), 25 queries .
