查看: 1479|回复: 5
[emWin] GUI_MEMDEV_RotateHR 用法
发表于 2023-9-5 15:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
emwin 6.32看了emwin手册,手册说的dx,dy是像素单位的,
但是我实际用的时候发现如果按实际像素位移明显差好远的
几乎要扩大9倍左右才差不多
void GUI_MEMDEV_RotateHR (GUI_MEMDEV_Handle hSrc,
GUI_MEMDEV_Handle hDst,
I32 dx,I32 dy,
int a,int Mag);
GUI_MEMDEV_RotateHR(hMem2, hMem, 390, 100, 0 * 1000, 1000);
//GUI_MEMDEV_RotateHR(hMem2, hMem, 400, 100, 90 * 1000, 1000);
GUI_MEMDEV_WriteAt(hMem2,41,10);// 实际41像素
 楼主| 发表于 2023-9-5 17:00:40 | 显示全部楼层
通过修改图片的方式,旋转的时候始终以图片中心旋转,这样就不用位移了
发表于 2023-9-5 17:31:44 | 显示全部楼层
后台还有两个同样题目的帖子,看看是不是你发重复了。
 楼主| 发表于 2023-9-5 19:07:51 | 显示全部楼层
网络不好可能发的时候重复发了
发表于 2023-9-7 16:00:32 | 显示全部楼层
如果是旋转图片的话,貌似 gui 旋转图片是以图片中心的x, y 为中心点进行旋转的,如果我没有记错的话,应该就是这样的
 楼主| 发表于 2023-9-8 14:53:26 | 显示全部楼层
GUI_MEMDEV_RotateHR 图片显示异常的,这种有没有遇到过的,中间有点黑的,用drawbitmap显示到没问题,用这个显示出来就这样了
GMT+8, 2026-11-24 00:52 , Processed in 0.439387 second(s), 24 queries .
