查看: 2598|回复: 2
[信号与系统] 信号周期完整性
发表于 2023-9-4 10:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知正弦函数的点数从以下代码中求出
fs = 4000; % 采样频率
f = 120; % 正弦波频率
t = 0:1/fs:1; % 时间向量,从0到1秒,以1/fs的间隔采样
x = 0.004*sin(2*pi*f*t); % 生成正弦波信号
plot(t, x)
代码可以看出x有4001个点,第4001个点的值与第一个点的值相同,如果我需要将这些点取出放在单片机中,要使用这些点连续信号处理是否应该取第4001个点?
发表于 2023-9-4 15:02:38 | 显示全部楼层
不用,一个完整的周期即可,否则输出会出问题,你可以DAC输出实测下效果。
 楼主| 发表于 2023-9-4 16:46:27 | 显示全部楼层
好的 非常感谢
GMT+8, 2026-10-23 19:50 , Processed in 0.126899 second(s), 24 queries .
