查看: 3748|回复: 6
[技术讨论] stm32G030F6P6-TSSOP20封装能不能用无源晶振?
发表于 2023-9-3 14:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32G030F6P6-TSSOP20封装能不能用无源晶振?如果使用无源晶振,如何配置?我看手册应该是明确可以用无源晶振的,可是其他论坛有说不能用无源晶振的,有尝试过的大佬吗?
More we do, more we can do.
发表于 2023-9-4 10:38:30 | 显示全部楼层
已知的问题如下,要避坑才能用:
"Unstable LSI when it clocks RTC or CSS on LSE"
"PC13 signal transitions disturb LSE"
 楼主| 发表于 2023-9-4 11:10:38 | 显示全部楼层
emwin 发表于 2023-9-4 10:38
已知的问题如下,要避坑才能用:
"PC13 signal transi ...
手册中没有明确不能用外部无源晶振HSE,现在看确实有点坑,48PIN以上的才支持HSE无源晶振
发表于 2023-9-4 18:35:17 | 显示全部楼层
你说的HSE呀,文档中确实没有特别说,只能从引脚定义看出。
还好CubeMX有限制,只能选有源晶振模式。
 楼主| 发表于 2023-9-4 19:27:12 | 显示全部楼层
嗯 看手册没看出来,板子回来验证发现巨坑。。。。。。
发表于 2023-9-5 09:37:11 | 显示全部楼层
G0的内置时钟都精确的 主打就是不要晶振  实际产品同时上电测试一致性很好.完全满足大部分需求,通信-40度也没问题.
发表于 2023-9-5 09:51:48 | 显示全部楼层
直接用内部的HSE,正常应用都没有问题
GMT+8, 2026-11-22 15:53 , Processed in 1.128657 second(s), 26 queries .
